零件 2:求解残余模型
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Plate.x_t。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
分配材料
  1. 在Project Tree中,点击 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench中,点击 Apply materials。
  3. 从通用材料列表中选择 Steel。
  4. 点击 Apply to all parts。
  5. 点击 Close。
在Project Tree的Assembly workbench中,将识别每个零件的材料属性。
导入超单元
  1. 在 Connections workbench 中,选择 Virtual connector > Superelement。
  2. 在对话框中,为 Coordinates 选择适当的单位:[mm];为 Stiffness matrix 选择适当的单位:[N/mm];为 Load vectors 选择适当的单位:[N];为 Mass matrix 选择适当的单位:[t]。
  3. 从文件资源管理器中选择本教程第一部分导出的 DMIG 文件。
  4. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 1.
  4. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在中 ,选择 Structural 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench中,点击 结果图 > 位移 > 位移大小。
  3. 选择 Displacement Magnitude。
    图 2.
    图例窗口会打开并显示云图。
