SS-T:4055 结构导入热分析
教程级别:中级创建结构导入热分析,然后创建并链接到热应力分析 SimSolid。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习创建和链接导入热分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • ThermalImported.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 ThermalImported.ssp
  4. 点击OK。
创建热分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Thermal Analysis >Thermal imported。
    新分析将作为热分支显示在Project Tree中。
  2. 在导入热设置对话框中,接受默认温度为 0,然后点击 OK。
  3. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  4. 在Analysis Workbench中,点击 并导入 Temperature.csv。
编辑求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击 OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Thermal Imported 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,选择 > Temperature。
    将弹出图例和载荷历史窗口,并且modeling window会显示云图。
    图 2.
  3. 在载荷历史窗口中,选择子工况以查看相应的温度图。
  4. 点击 为历史添加动画效果即可逐步设置时间关系的动画效果。
  5. 关闭所有结果对话框。
创建结构热分析并定义热载荷
  1. 在主窗口工具栏中,点击结构分析 ➔ 结构热。
    提示: 您还可以右击一个已有的导入热分析,并选择 Create linked analysis > Structural thermal。
  2. 在热载荷窗口中,选择 Link to a Thermal analysis result。
    在窗口中会自动选择导入热分析。
    注: 如果存在多个分析,请从列表中手动选择导入热分析。
    图 3.
  3. 点击OK。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 4.
  4. 点击OK。
编辑结构 1 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings: for Structural 1。
  3. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
查看合并的结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例和载荷历史窗口会打开。
  3. 点击 显示历史图即可查看显示的响应历史的绘图。
  5. 关闭所有结果对话框。
查看反作用力
  1. 在Analysis Workbench工具栏中,点击 反作用力/接触力。
  2. 在“支座”选项卡中,选择 Immovable 1。
  3. 对于反作用力,从下拉菜单中选择 Force Magnitude。
  4. 点击 Evaluate。
    将出现一个绘图,显示每个增量在固定 1 处的反作用力大小。
  5. 可选: 点击 Save 可以将绘图另存为图像,或将数据另存为文本文件。
