SS-T:4150 使用对齐接触条件干涉自适应
教程级别:中级
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何使用对齐接触条件来清理模型中定义的任何间隙或穿透。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Shaft_Assembly.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 会创建带绑定接触的常规连接。
  • 求解设置被设置为“全局”适配。
  • 模型会在接触区域显示初始穿透,如 图 2 所示。
    图 2.
打开项目
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Open Project 。
  2. 在打开项目文件对话框中,选择Shaft_Assembly.ssp。
  3. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏上,点击 Structural Analysis > Structural linear。
新的分析会显示在 Design study 1 下的Project Tree中。Analysis Workbench将打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable Support 。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择高亮显示为橙色的三个面。
    图 3.
创建接触条件
  1. 右击高亮显示为橙色的零件,然后选择 Review part contact conditions
    图 4.
  2. 在查看零件接触条件对话框中,确保 Connection 1, bonded 已高亮显示,然后选择 Edit。
    会出现自定义接触条件对话框。
  3. 在对话框中,选择 Align 单选按钮选项。
  4. 点击OK。
求解分析
  1. 在Project Tree中,确保 Structural 1 子工况已选中。
  2. 点击 求解。
SimSolid 会运行 Design study 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Structural 1的结果分支。
  2. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  3. 选择 Displacement Magnitude 图。
  4. 在图例窗口中,点击 (Show deformed shape)。
    modeling window会更新以显示所选结果并展示选项。
    图 5.
  5. 关闭图例窗口。
  6. 要隔离零件,选择高亮显示为橙色的零件并按键盘上的 I 键。
    图 6.
  7. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  8. 选择 Stress > Von Mises Stress 图。
  9. 在图例小对话框中,将最小值设置为 0 MPa,将最大值设置为 5000 MPa。
米塞斯等效应力图应说明接触对齐区域的最大应力集中,以消除初始穿透。
图 7.
