SS-T:4050 连接结构热分析
教程级别:中级在 SimSolid 中为活塞头创建连接结构热分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习创建连接结构热分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • ThermalStructual.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 ThermalStructural.ssp
  4. 点击OK。
创建热分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Thermal Analysis >Thermal steady-state。
    新分析将作为热分支显示在Project Tree中。
  2. 在热稳态设置对话框中,接受默认温度为 0,然后点击 OK。
施加对流
  1. 在Project Tree中,点击热分析分支,即可打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (对流)图标。
  3. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
  4. 选择 图 2 中高亮显示为橙色的面。
    1. 在对话框中,选择 Add tangent faces 复选框。
    2. 在modeling window中,选择杯子的一个外表面和两个压痕中的一个。
      该面会与所有相邻的面一起被突出显示。
      图 2.
  5. 对于环境温度,输入 420。
  6. 对于对流换热系数,输入 500。
  7. 点击OK。
  8. 重复步骤 2 至 7,使用 图 3 中显示的面和值创建第二个热对流载荷。
    图 3.
  9. 重复步骤 2 至 7,使用 图 4 中显示的面和值创建第三个热对流载荷。
    图 4.
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable Support 。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 5 中显示为橙色的面。
    图 5.
  4. 点击OK。
将热关联到结构
  1. 在Analysis Workbench中,点击 (热载荷)。
  2. 在对话框中,选择 Link to thermal analysis results 单选按钮。
  3. 点击OK。
编辑求解设置
  1. 双击 Solution settings: for Thermal 1。
  2. 在 Solution settings 对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local 。
  3. 点击 OK。
  4. 用鼠标右键点击求解设置,然后选择 Apply to all analyses in the current design study,即可将全局 + 局部适配应用于研究中的所有其他分析。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在项目树中,选择 Design study 1 分支。
  2. 点击 Run All Analyses
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在项目树中。
查看合并的结果
  1. 在“结构 1 分析”工作台工具栏上,点击 Results plot。
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。
    图 6.
