SS-T:4060 频率响应分析
教程级别:高级版在 SimSolid 中为立式风力涡轮机装配创建频率响应分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 使用模态分析结果创建频率响应分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Frequency.ssp
图 1. 风力涡轮机模型
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接 — 间隙和穿透容差为 3 mm。
  • 将自动创建绑定的接触条件。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Frequency.ssp
  4. 点击OK。
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Modal Analysis。
  2. 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
  3. 点击OK。
    新模态分析将显示在Project Tree中。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看模式
  1. 在Analysis Workbench中,选择 Result plot > Displacement > Displacement magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示模式列表。
    图 2.
  2. 查看模式。
    1. 选择频率 (Hz) 窗口中的模式。
    2. 在图例中,点击 即可查看模式动画。
    3. 在不同模式间切换,查看模态形状。
创建频率响应分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 > Frequency response。
    动态频率响应设置窗口会打开。关联可用的模态分析结果。
  2. 对于频率跨度,输入下限值 3.34,以及上限值 11.59。
  3. 选择 Modal damping 选项卡。
  4. 将默认阻尼比设置为 0.03。
  5. 点击OK。
  6. 接受警告消息。
定义频率函数
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Frequency function。
  2. 在对话框中,点击 Standard。
    标准频率函数对话框将打开。
  3. 将功能类型设置为 Uniform。
  4. 点击OK。
    会弹出频率函数对话框中的图表,以显示各点的频率和振幅因子。
    图 3.
  5. 点击 OK 关闭对话框。
定义载荷
  1. 在Analysis Workbench工具栏中,点击 Inertia load > Rotational inertia。
  2. 在对话框中,激活 Apply to selected parts 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 4 中高亮显示的零件。
    图 4.
  4. 激活 Select Cylinder 单选按钮。
  5. 在modeling window中,选择 图 5 中显示的轴。
    图 5.
  6. 对于角加速度,输入 50。
  7. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 选择 Von Mises Stress。
    图例和动力学频率响应窗口会打开。
    图 6.
