SS-T:4160 响应谱分析
教程级别:高级版
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 为具有基础激励载荷的建筑结构创建响应谱分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Building_structure.ssp
  • Spectrum_Function.csv
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 1 mm。
打开项目
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Open Project 。
  2. 在打开项目文件对话框中,选择Building_structure.ssp。
  3. 点击OK。
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Modal Analysis。
  2. 在模态数量窗口中,将模式数量指定为20。
  3. 点击OK。
    新模态分析将显示在Project Tree中。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 2.
  4. 点击OK。
    新约束 Immovable 1 会显示在Project Tree中。约束的可视表示会显示在模型上。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Modal 1 子工况。
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示各种模式。
    图 3.
创建响应谱分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 (Dynamics) > Spectrum。
    此时会打开动态响应谱设置窗口。
  2. 关联可用的模态分析结果。
  3. 将 Modal combination type 设置为 ABS。
  4. 点击OK。
创建频率函数
频率函数以动态谱载荷为参考。
  1. 在Project Tree中,打开 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench工具栏中,点击 频率函数。
  3. 在对话框中,点击 Import CSV。
  4. 在文件资源管理器中,浏览至 Spectrum_Function.csv 文件,然后点击 Open。
    函数被绘制在对话框的 XY 图形中。
    图 4.
定义载荷
  1. 在Assembly workbench工具栏中,点击 基础激励。
  2. 在对话框中,将 Excitation type 设置为 Acceleration。
  3. 将 Units 设置为 [mm/sec^2]。
  4. 对于 Amplitude,输入 9800。
  5. 对于 Direction,为 X 输入 1,为 Y 和 Z输入 0。
  6. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Spectrum dynamics 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (Results plot) > Displacement Magnitude Relative。
    图 5.
