2026
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
查看 SimSolid 2026 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
此对话框可控制 SimSolid 如何处理和细分导入的 CAD 几何体,从而影响精度、性能和分析保真度。从菜单栏访问这些设置:设置 > 几何体导入设置。
材料属性定义了装配中每个零件的结构和热学特性。
SimSolid 允许对从 CAD 系统导出的原始 STL 数据进行可视化。
直接从基于云的 CAD 系统 Onshape 访问模型。
连接到现有的 Teamcenter 实例,并直接在 SimSolid 中查询和检索 CAD 文件。
SimSolid 中的 CAD 集成支持的文件格式摘要。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
本节将快速回答以下方面的典型常见问题
