Altair Inspire
使用带 SimSolid 求解器的 AltairInspire 可快速创建和分析新的设计。
SimSolid 求解器可从 Inspire 内部进行线性静态分析和模态分析。
要在 Inspire 中打开 SimSolid 求解器,请执行以下操作::
  1. 选择文件 > 偏好设置 > 运行选项 > 分析求解器。
  2. 在下拉菜单中选择 SimSolid。
  3. 点击OK。
将几何体转移至 SimSolid
使用 SimSolid Connect 扩展,将几何体直接从 Inspire 转移至 SimSolid。
支持此扩展需要 SimSolid 和 Inspire 2022.1 或更新版本。
  1. 在 Inspire menu bar,点击文件 > 扩展管理器。
  2. 在扩展管理器中,切换 SimSolid Connect 扩展的开关状态。
  3. 关闭扩展管理器。
  4. 在menu bar上,点击扩展打开“扩展”功能区。
  5. 在该功能区上,选择 SimSolid Connect。
  6. 在该工具中从下列选项中选择。
    • 选择打开,将几何体直接在新的或现有的 SimSolid 项目中自动打开。
    • 选择导出,将几何体导出至 .SSJ 文件,以方便手动导入至 SimSolid。
导出项目文件
将 Inspire 模型导出为 SimSolid 项目 (.ssp) 文件。
  1. 在 Inspire“结构仿真”功能区的“分析”工具上,选择运行 SimSolid 分析。
    图 1.
  2. 在对话框中,点击导出。
    图 2.
  3. 命名该文件,并将其保存为 .ssp 文件。
在 SimSolid 中打开
在 SimSolid 中打开导出的项目文件。
  1. 启动 SimSolid。
  2. 在主窗口工具栏上,点击 (打开项目)。
  3. 选择之前导出的 .ssp 文件。
  4. 点击打开。
教程视频
使用 Inspire 的各种几何体工具(草图、几何体、PolyMesh 和 PolyNURBS 功能区)创建新零件或对现有零件进行更改,然后使用 SimSolid 快速重新分析。
