Altair Material Data Center
在 SimSolid 中使用 Altair Material Data Center 的材料数据。
导出材料数据
从 Altair Material Data Center 导出材料数据。
  1. 登录您的 Altair One 帐户。
  2. 打开 Material Data Center。
  3. 在“软件”下的“筛选器”列表中,选择 SimSolid。
    将显示可导入到 SimSolid 的材料。
  4. 双击材料或选择详情。
  5. 在信息窗口,选择 CAE 模型选项卡。
  6. 在“选择软件”下,从下拉菜单中选择 SimSolid。
    图 1.
  7. 点击下载。
  8. 下载后,解压文件。
    注: 具有相关的应力-应变曲线的材料包含两个文件;一个文件包含材料数据,另一个文件包含应力-应变曲线数据。
导入到 SimSolid
从 Altair Material Data Center 导入材料数据。
  1. 启动 SimSolid。
  2. 在主菜单上,选择设置 > 材料数据库。
  3. 在弹出窗口中,选择 。编辑当前。
  4. 在编辑材料数据库窗口中,选择一个材料组。
  5. 点击从 CSV 导入。
  6. 导航至名称以 _head.csv 结尾的文件。
    材料将导入到 .csv 文件中指定的材质组中。
  7. 点击保存即可将材料存储到 SimSolid 中,供将来使用。
