AltairEDEM
在 SimSolid 分析中使用来自 AltairEDEM 的载荷。
导出载荷
在 Altair EDEM 版本 2021.1 和更高版本中,可以将载荷导出为可以导入到 SimSolid 的 .csv 文件。导出选项显示在 图 1 中。
图 1.
导入到 SimSolid
从 AltairEDEM 导入载荷。
  1. 启动 SimSolid。
  2. 要分析载荷,请在Project Tree上,选择 EDEM 导出窗口几何体字段中指定的相同几何体。
  3. 施加 EDEM 生成的载荷。
    1. 创建结构分析 。
    2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 > 导入的力。
    3. 在窗口中,点击从 CSV 导入。
    4. 选择 EDEM 生成的 .csv 文件。
    5. 点击OK。
  4. 施加其他边界条件和模型设置。
  5. 运行分析。
