SS-T:4080 瞬态分析
教程级别:高级版在 SimSolid 中运行动态瞬态分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建动态瞬态分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Transient.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 常规连接的间隙容差为 0.3mm,穿透容差为 2.5 mm。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Transient.ssp
  4. 点击OK。
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Modal Analysis。
  2. 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
  3. 点击OK。
    新模态分析将显示在Project Tree中。
创建固定约束
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable Support。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 2 中显示的面。
    图 2.
  4. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Modal 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench中,选择 Result plot > Displacement > Displacement Magnitude。
    图例窗口会打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并列出各种模式。
    图 3.
  3. 查看模态形状。
    1. 在频率 (Hz) 窗口中,突出显示列表中的模式。
    2. 在图例中,点击 (开始动画)。
    3. 在列表中的其他模式之间切换。
创建瞬态分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 Dynamics > Transient。
    将打开瞬态动力学设置对话框。关联可用的模态分析结果。
    注: 如果设计研究中存在多个模态分析结果,您必须手动创建链接。示例请见 图 4。
    图 4.
  2. 对于 Time in seconds,输入 2。
  3. 前往模态阻尼选项卡。
  4. 对于 Default damping ratio,输入 0.03。
  5. 点击OK。
创建时间函数
  1. 在Project Tree中,点击装配分支,打开Assembly workbench。
  2. 在工作台工具栏中,点击 Time function。
  3. 在时间函数对话框中,点击 Standard。
    图 5.
  4. 在标准时间函数对话框中,设置功能。
    1. 对于,从下拉菜单中选择 Triangle。
    2. 对于 Amplitude,输入 1。
    3. 对于 Start,输入 0。
    4. 对于 Duration,输入 0.5。
    5. 对于 Period,输入 1。
    6. 点击OK。
定义载荷
  1. 在工作台工具栏中,选择 Force/Displacement > Force/Displacement。
  2. 在力/位移对话框中,选择 Spot 单选按钮。
  3. 选择 图 6 中显示的载荷点。
    图 6.
  4. 在 Total force or displacement along axes 下,为 Z 输入 -5000。
  5. 点击OK。
运行分析
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Dynamic transient 1 子工况。
    图例窗口会打开并显示云图。动力学时间响应窗口将打开。可以使用滑块更改显示结果的时间。
    图 7.
  3. 在动力学时间响应对话框中,点击 Show at peak 即可查看最大变形形状及其云图。
  4. 点击 为模型添加动画效果。
