SS-T:4048 机械属性随温度变化的结构热连接分析
教程级别:高级版为排气歧管(使用机械属性随温度变化的材料)创建结构热耦合分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习应用随温度变化的机械属性,并将其应用于将通过连接热分析求解的排气歧管
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Exhaust_Manifold.SLDPRT
  • Temperature_vs_Elascity_modulus.csv
  • Temperature_vs_Poisson's_ratio.csv
  • Temperature_vs_density.csv
  • Temperature_vs_Thermal_expansion_coeffient.csv
图 1.
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Exhaust_Manifold.SLDPRT。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
添加新材料
  1. 在主菜单中,点击 Settings ➔ Material database。
  2. 点击 Add Group 并根据需要重新命名组。
  3. 右击新组,然后选择 Add material。
  4. 将材料名称输入 304 不锈钢。
  5. 输入下图中显示的值。
    图 2.
创建机械属性的温度曲线
  1. 选择 Add elasticity modulus-temperature curve,然后点击 Edit。
  2. 点击 Import .csv。
  3. 确保弹性模量和温度的单位分别为 MPa 和 C,然后点击OK。
  4. 选择 Temperature_vs_Elascity_modulus.csv 文件,然后点击 Open。
    请注意,绘图仪根据从 CSV 文件导入的值显示曲线。
    图 3.
  5. 点击OK。
  6. 选择 Add Poisson’s ratio-temperature curve,然后点击 Edit。
  7. 点击 Import .csv。
  8. 确保温度单位为 C,然后点击OK。
  9. 选择 Temperature_vs_ Poisson's_ratio.csv 文件,然后点击 Open。
    请注意,绘图仪是根据从 CSV 中导入的数值来显示曲线的。
    图 4.
  10. 点击OK。
  11. 选择 Add density-temperature curve,然后点击 Edit。
  12. 点击 Import .csv。
  13. 确保密度和温度的单位为 tonnes/mm3 和 C,然后点击OK。
  14. 选择 Temperature_vs_ density.csv 文件,然后点击 Open。
    图 5.
  15. 点击OK。
  16. 选择 Add Thermal expansion-temperature curve,然后点击 Edit。
  17. 点击 Import .csv。
  18. 确保温度单位为 C,然后点击OK。
  19. 选择 Temperature_vs_ Thermal_expansion_coefficient.csv 文件,然后点击 Open。
    图 6.
  20. 点击OK。
  21. 点击 Apply。
  22. 点击 Save。
图 7.
施加材料
  1. 在Assembly workbench上,点击 Apply Material。
  2. 确保已选中 Material database。
  3. 选择 Steel_304,然后点击 Apply to all parts。
  4. 点击 Close。
创建热稳态子工况
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Thermal Analysis > Thermal Steady-state。
  2. 在热稳态设置对话框中,接受默认温度为 0,然后点击 OK。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
施加温度
  1. 在Project Tree中,点击 Thermal 分支打开Analysis Workbench。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (温度)。
  3. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
  4. 从modeling window中选择模型上的面。
    图 8.
    1. 确保温度单位设置为 C。
    2. 对于温度,输入 220。
    3. 点击 OK。
      载荷会出现在热条件下的热分支中。载荷的表示会显示在模型上。
  5. 重复步骤 2 和 3。
  6. 从modeling window中选择模型上的面。
    图 9.
    1. 确保温度单位设置为 C。
    2. 对于温度,输入 150。
    3. 点击 OK。
  7. 再次重复步骤 2 和 3。
  8. 从modeling window中选择模型上的面。
    图 10.
    1. 确保温度单位设置为 C。
    2. 对于温度,输入 100。
    3. 点击 OK。
施加对流
  1. 在Project Tree中,点击热分析分支,即可打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏中,点击 Convection。
  4. 选择外表面。
    1. 在对话框中,选择 Add tangent faces 复选框。
    2. 在modeling window中,选择其中一个外表面。
      该面会与所有相邻的面一起被突出显示。
      图 11.
  5. 对于环境温度,输入 23。
  6. 对于对流换热系数,输入 25。
  7. 点击OK。
编辑求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Custom。
  3. 将自适应求解数设置为 4。
  4. 确保 Adapt to thin solids 复选框已选中,Adapt to features 复选框已清除。
    注: 启用 Adapt to features 将考虑模型中的复杂特征。
  5. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 绘制 Temperature 云图。
    1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
    2. 选择 Temperature。
      会出现 Legend 窗口并显示温度云图。
  2. 在 Legend 窗口中,点击 查看modeling window中的值和位置。
创建结构热分析并定义热载荷
  1. 在主窗口工具栏中,点击结构分析 ➔ 结构热。
    提示: 您还可以右击一个已有的导入热分析,并选择 Create linked analysis > Structural thermal。
  2. 在热载荷窗口中,选择 Link to a Thermal analysis result。
    在窗口中会自动选择导入热分析。
    注: 如果存在多个分析,请从列表中手动选择导入热分析。
    图 12.
  3. 点击OK。
  4. 双击“结构 1”子工况中的可用设置。
    1. 要使用为所应用材料的机械属性添加的温度曲线,请选择 Temperature dependent material 复选框。
    2. 点击 OK。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 13.
  4. 点击OK。
编辑求解设置
  1. 右击 Thermal steady state 1 的求解设置。
  2. 点击 Apply to all analyses in current design study。
运行分析
  2. 点击 Solve
查看合并的结果
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例窗口会显示在modeling window中。
  3. 关闭所有结果对话框。
