SS-T:4136 随机疲劳分析
教程级别:高级版定义和运行随机疲劳分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 在 SimSolid 中创建随机疲劳分析。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • RandomFatigue.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 该项目中包含模态和随机响应分析。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 RandomFatigue.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开 Dynamics 1 Analysis Workbench。
  2. 展开 Loads & Constraints 分支,查看载荷。
  3. 点击 > Stress > Von Mises Stress 查看 PSD 应力。
    图 2.
添加疲劳材料属性
如果已指定 SN 曲线,请跳过此步骤。右击Project Tree中的 Assembly 并选择 Show > Materials,即可检查分配的材料属性。
  1. 在主菜单中,点击 Settings > Material database。
    图 3.
  2. 在通用材料组中,右击 Steel,然后从context menu中选择 Copy。
  3. 编辑复制的材料。
    1. 选择 Steel1 - Copy_0。
    2. 点击 Edit material。
  4. 添加疲劳曲线。
    1. 在对话框的编辑字段中,展开 Fatigue properties 分支,然后点击 Add stress-life (SN) curve...。
    2. 确认曲线定义方法被设置为 Estimate from UTS。
  5. 点击 Apply。
  6. 点击 Save。
创建应力-寿命随机分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 (疲劳分析)。
  2. 在下拉菜单中,选择 SN Random。
  3. 新的分析会显示在Project Tree中。列出了应力-寿命随机工作台选项。
创建事件
  1. 在工作台工具栏上,点击 Create Events。
  2. 从“随机载荷工况”下拉菜单中选择Random Dynamics 1。
  3. 对于曝光时间(秒),请输入 1。
  4. 点击OK。
    此事件会出现在Project Tree中。
编辑疲劳求解设置
有关每个设置支持的不同步骤的信息,请访问施加局部疲劳求解设置。
  1. 在Project Tree中,右击 Solution Settings,然后从context menu中选择 Edit。
    也可以双击 Solution Settings。
  2. 在疲劳求解设置对话框中,选择 General 选项卡。
  3. 选择下列设置:
    1. 将应力组合设置为 Von Mises。
    2. 将平均应力修正设置为 Goodman。
    3. 将损伤模型设置为 Dirlik。
    4. 将上曲面应力范围因子设置为 8。
    5. 将循环系数设置为 100。
  4. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 SN Random Fatigue 1 子工况。
  2. 在结果工作台上,选择 > Fatigue damage。
    图例窗口会打开并显示云图。
    注: 如果载荷工况中有多个事件,则可以绘制每个事件的损伤,也可以绘制累积损伤。
  3. 关闭云图窗口。
  4. 在结果工作台工具栏上,点击 Pick info。
  5. 在 modeling window 中,选择目标点。
  6. 在拾取信息对话框中,对于事件,从下拉菜单中选择 Total 即可查看累计损伤,或选择单个目标事件。
    图 4.
    图 5.
