SS-T:4025 模态预应力分析
教程级别:中级将预应力条件应用于模态分析。
前提条件
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何设置预应力模态。
  • 比较预应力和非预应力模态结果。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Crankshaft_Prestressed.ssp
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Crankshaft_Prestressed.ssp
  4. 点击OK。
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Modal Analysis。
  2. 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
  3. 点击OK。
    新模态分析将显示在Project Tree中。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
创建铰支座
  1. 在Project Tree中,打开分析工作台。
  2. 在 Analysis Workbench 中,选择 约束 > 铰链(枢轴)支座。
  3. 在 modeling window 中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 1.
  4. 点击施加。
  5. 点击关闭。
    新的铰链约束会显示在 Project Tree 中。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
将支座复制到分析
  1. 在模态 1 分析下,右击 Immovable 1,然后选择 Copy to > Structural 1。
  2. 右击 rotating hinge 1,然后选择 Copy to > Structural 1。
创建转动惯量
  1. 从结构 1 Analysis Workbench,点击 Inertia Load > Rotational inertia。
  2. 在对话框中,点击 Select a cylinder 单选按钮,然后选择施加了圆柱旋转铰链 1。
  3. 对于角速度,将单位改为 RPM,然后输入 5000。
  4. 对于角加速度,输入 50 rad/sec^2。
  5. 点击OK。
创建模态预应力分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Modal > Modal prestressed 图标。
  2. 在模态预应力设置窗口中,选择 Structural 1。
  3. 对于待查找的模式数量,输入 9。
    新分析(模态 2,关联至结构 1)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
对比结果
查看模态 1 和模态 2 的结果。
