SS-T:4085 异响分析
教程级别:高级版在 SimSolid 中创建异响分析,并查看模型中不同点处的状态。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 识别车门内面板和塑料装饰零件之间的异响状态
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Squeak_Rattle_Analysis.ssp
图 1.
该模型 (.ssp) 文件有以下规格:
  • 材料设置为钢
  • 创建了模态分析和瞬态动力学分析
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Squeak_Rattle_Analysis.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开 Transient Dynamics2 分析。
  2. 展开 Loads&Constraints 分支,查看载荷。
    图 2.
  3. 点击 结果图 并选择 Displacement Magnitude。
  4. 点击 播放 查看时间跨度的位移。
转换为高级许可证
如果您已经在使用高级许可证,请跳过此步骤。
  1. 从顶部菜单中,转到 Settings > License。
  2. 在“许可证设置”窗口中,从产品版本下拉列表中选择 Advanced。
创建异响分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 > Squeak and Rattle。
    新的分析会显示在Project Tree中。
  2. 在弹出窗口中,选择要关联异响分析的瞬态分析。
  3. 将 open-close 和 stick-slip 的间隙容差设置为零。
创建取样点
  1. 在Analysis Workbench中,点击 (添加/编辑)。
  2. 在对话框中,选择 Primary connect 选项卡中的主组件和副组件。
  3. 在modeling window中,选择内面板作为主零件,选择塑料装饰作为副零件。
    注: 在不影响结果的情况下,可以选择内面板和塑料装饰之间的任何零件作为主零件和副零件。
    图 3.
  4. 输入 10 作为 Gap 值,并保留默认的 Penetration 值
  5. 将 Resolution level 设置为“高”。
  6. 点击 Find。
  7. 查看找到的取样点。
  8. 删除在销位置找到的不必要的采样点,只保留在图像中可以看到的那些点。
  9. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看响应
  1. 在Analysis Workbench工具栏上,点击 响应。
  2. 在对话框中选择取样点,并将响应类型设置为 Final status,以查看所选取样点集中各个点的最终状态。
    红色的点代表异响,绿色的点代表没有异响。
    图 4.
  3. 将响应切换到 Minimal gap,查看由于施加激励而产生的最小法向间隙。
  4. 选择modeling window中的一个点以查看随时间变化的相对距离图。
