SS-T:4030 稳态热分析
教程级别:初级对杯子模型进行热分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解 SimSolid 的工作原理。
  • 在 SimSolid 中设置热分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • cup.ssg
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 cup.ssg。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
分配材料
  1. 在Project Tree中,打开 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench中,点击 施加材料。
  3. 在对话框中,点击 展开 Copper Alloys(铜合金)文件夹。
  4. 从列表中选择 Electrolyte tough pitch Copper。
  5. 点击 Apply to all parts。
  6. 点击OK。
    在Project Tree的装配分支中,将识别材料属性。
创建热分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Thermal Analysis >Thermal steady-state。
    新分析将作为热分支显示在Project Tree中。
  2. 在热稳态设置对话框中,接受默认温度为 0,然后点击 OK。
施加温度
  1. 在Project Tree中,点击 Thermal 分支打开Analysis Workbench。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 (温度)。
  3. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
  4. 从modeling window中选择模型上的面。
    1. 按住 Control 键。
    2. 按住键的同时,点击 Face 4(杯子内壁)和 Face 7(杯子内底)。
    图 1.
  5. 确认温度单位被设定为 [C]
  6. 对于温度,输入 100。
  7. 指定温度单位和值。
  8. 点击OK。
    载荷会出现在热条件下的热分支中。载荷的表示会显示在模型上。
施加对流
  1. 在Project Tree中,点击热分析分支,即可打开Analysis Workbench。
  2. 在工作台工具栏中,点击 Convection。
  4. 选择外表面。
    1. 在对话框中,选择 Add tangent faces 复选框。
    2. 在modeling window中,选择其中一个外表面。
      该面会与所有相邻的面一起被突出显示。
      图 2.
  5. 对于环境温度,输入 22。
  6. 对于对流换热系数,输入 13。
  7. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 绘制温度云图。
    1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
    2. 在菜单中,选择 Temperature。
    会出现图例窗口并显示温度云图。
  2. 在图例窗口中,选择 (显示最小/最大标签)按钮即可查看modeling window中的值和位置。
    图 3.
  3. 在书签浏览器中,点击 (创建书签)。
    缩略图会显示在书签浏览器中。可以通过点击缩略图来查看书签。
