SS-T:4110 应力-寿命序列疲劳
教程级别:高级版创建应力-寿命序列疲劳子工况。
前提条件
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建应力-寿命序列疲劳载荷工况。
  • 手动创建序列。
  • 求解并查看结果。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • SNManualSequences.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 包括带结果的线性静态子工况。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 SNManualSequences.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,扩展结构分析分析分支。
  2. 展开 Loads&Constraints 分支,查看载荷。
    图 2.
  3. 点击 (结果图)并选择所需的图表以查看高应力区域。
添加疲劳材料属性
如果已指定 SN 曲线,请跳过此步骤。右击Project Tree中的 Assembly 并选择 Show > Materials,即可检查分配的材料属性。
  1. 在主菜单中,点击 Settings > Material database。
    图 3.
  2. 在通用材料组中,右击 Steel,然后从context menu中选择 Copy。
  3. 编辑复制的材料。
    1. 选择 Steel1 - Copy_0。
    2. 点击 Edit material。
  4. 添加疲劳曲线。
    1. 在对话框的编辑字段中,展开 Fatigue properties 分支,然后点击 Add stress-life (SN) curve...。
    2. 确认曲线定义方法被设置为 Estimate from UTS。
  5. 点击 Apply。
  6. 点击 Save。
创建应力-寿命序列疲劳载荷工况
  1. 在主窗口工具栏上,点击 (疲劳分析)。
  2. 在下拉菜单中,选择 SN Sequential。
    图 4.
    新的分析会显示在Project Tree中。列出了应力-寿命序列工作台选项。
    图 5.
创建序列
  1. 在工作台工具栏上,点击 (创建序列)。
  2. 在 Sequence setup 窗口,点击 Add row,然后按照 图 6 中显示的顺序拾取载荷工况。
    图 6.
  3. 将载荷缩放比例设置为 50。
  4. 将序列重复设置为 10,000。
  5. 点击OK。
    序列会出现在Project Tree中。可以为每个应力-寿命序列载荷工况创建多个序列。
    图 7.
  6. 可选: 双击要在对话框中查看/编辑的序列。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Fatigue SN Sequential 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,选择 > Fatigue damage。
    图例窗口会打开并显示云图。序列窗口会打开并列出序列。
    图 8.
    注: 如果载荷工况中有多个序列,则可以绘制每个事件的损伤,也可以绘制累积损伤。
  3. 拾取信息。
    1. 在“结果工作台”工具栏,点击 (拾取信息)。
    2. 在 modeling window 中,选择目标点。
    3. 在拾取信息对话框,对于序列,从下拉菜单中选择 Total 即可查看累计损伤,或选择单个目标序列。
      图 9.
