SS-T:4140 全局-局部分析
教程级别:中级创建全局-局部分析。
前提条件
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习如何在 SimSolid 中创建全局-局部分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Wing_GlobalLocal.ssp
图 1.
该模型 (.ssp) 文件有以下规格:
  • 机翼和固定装置装配的材料设置为铝和钢。
  • 铆钉已导入。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 3 mm。
  • 在固定装置和蒙皮上应用带边界条件的结构分析。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Wing_GlobalLocal.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
在Project Tree和modeling window中,查看装配、连接和分析。
图 2.
创建局部分析
在固定装置上创建局部研究.
  1. 在书签浏览器中,点击 Bookmark 1 来隔离固定装置装配。
  2. 在Project Tree中,选择 Global Study, BASELINE 打开设计研究工作台。
  3. 点击 Create local study 。
  4. 按照 图 3 中所示选择零件。
    图 3.
  5. 在“复制分析”下,确认已选中 Structural 1。
    对话框的这一部分列出了当前设计研究中存在的所有结构线性和结构非线性分析。默认选择所有列出的分析。
  6. 点击OK。
    链接的设计研究从全局研究中继承所选零件的所有属性、连接和边界条件。来自连接的零件的反作用力也映射到局部链接分析。
    图 4.
    注:
    • 对全局分析的材料、零件类型、连接、分析设置、边界条件所做的任何更改都会反映在局部分析中。
    • 全局研究中的分析应该有一个有效的结果来运行链接的局部分析。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
SimSolid 会运行设计研究 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Analysis Workbench工具栏上,点击 Result plot > Displacement > Displacement magnitude。
  2. 点击 Deformed shape 。
    图 5.
