SS-T:4130 点焊疲劳分析
教程级别:高级版定义和运行点焊疲劳分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建应力-寿命时间疲劳载荷工况。
  • 定义点焊疲劳参数。
  • 求解并查看结果。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • SpotWeldFatigueAnalysis.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为铝。
  • 项目中包括导入的点焊和线性静态子工况。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 SpotWeldFatigueAnalysis.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开 Structural 1 Analysis Workbench。
  2. 展开 Loads&Constraints 分支,查看载荷。
  3. 点击 (结果图)并选择所需的图表以查看高应力区域。
    图 2.
添加疲劳材料属性
如果已指定 SN 曲线,请跳过此步骤。右击Project Tree中的 Assembly 并选择 Show > Materials,即可检查分配的材料属性。
  1. 在主菜单中,点击 Settings > Material database。
    图 3.
  2. 在通用材料组中,右击 Aluminum,然后从context menu中选择 Copy。
  3. 编辑复制的材料。
    1. 选择 Aluminum1 - Copy_0。
    2. 点击 Edit material。
  4. 添加疲劳曲线。
    1. 在对话框的编辑字段中,展开 Fatigue properties 分支,然后点击 Add stress-life (SN) curve...。
    2. 确认曲线定义方法被设置为 Estimate from UTS。
  5. 点击 Apply。
  6. 点击 Save。
创建应力-寿命时间分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 (疲劳分析)。
  2. 在下拉菜单中,选择 SN Time。
    新的分析会显示在Project Tree中。列出了应力-寿命时间工作台选项。
导入通道
  1. 在工作台工具栏上,点击 (导入通道)。
  2. 在文件浏览器中,选择 Channel1.csv。
  3. 点击 Open。
    导入的通道会显示在Project Tree中。
    图 4.
  4. 要查看导入的通道,双击Project Tree中的 Channel1,或右击并从context menu中选择 Edit。
    图 5.
创建事件
  1. 在工作台工具栏上,点击 (创建事件)。
  2. 在事件设置窗口中,确认通道组已被设置为 Channel1。
  3. 创建通道-载荷工况的映射。
    1. 点击 Add row。
    2. 在“通道”下,从下拉菜单中选择 amplitude。
    3. 在“载荷工况”下,从下拉菜单中选择 Structural 1。
    4. 对于通道缩放比例,输入 1。
    5. 对于事件重复,输入 100000。
      图 6.
  4. 点击OK。
    事件会出现在Project Tree中。
编辑疲劳求解设置
有关每个设置支持的不同步骤的信息,请访问 施加局部疲劳求解设置。
  1. 在Project Tree中,右击 Solution Settings,然后从context menu中选择 Edit。
    此外,还可以双击求解设置。
  2. 在疲劳求解设置对话框中,选择 General 选项卡。
  3. 对于疲劳方法,选择 Multiaxial。
  4. 对于组,排除所有零件。
    1. 选择 Exclude all,将所有零件从损坏评估中移除。
    图 7.
  5. 选择 Spot weld 选项卡。
  6. 对于组,接受默认的组 1。
    不排除任何零件。
  7. 对于点焊模型设置,进行如下设置:
    1. 将模型方法设置为 Rupp。
    2. 将平均应力修正设置为 FKM。
    3. 将平均应力敏感性设置为 0.154。
    4. 将厚度校正设置为 Apply。
    5. 将厚度校正的参考厚度设置为 25 mm。
    6. 将厚度校正的参考指数设置为 0.27。
    7. 将角度数量设置为 20。
  8. 将存活率设置为 0.5。
  9. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看点焊疲劳结果
  1. 在Analysis Workbench上,选择 Spot weld fatigue 。
  2. 在对话框中,选择 Damage 表示结果。
  3. 对于事件,选择下面其中一个选项。
    • 选择 Total 可查看累积损伤。
    • 选择单个目标事件。
    每个焊缝的最大损伤显示在点焊下方。
  4. 选择其中一个点焊以查看熔核和板材的单个损伤情况。
  5. 点击 Max damage 标题可按降序对列进行排序。
    图 8.
