SS-T:4020 模态分析
教程级别:初级使用模态分析计算桥接装配的前 3 个柔性模式。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解 SimSolid 工作流程。
  • 创建模态分析以计算柔性模式。
模型描述
本教程中使用的模型是一个由 30 个零件组成的桥接装配。
本教程需要以下模型文件:
  • bridge.stl
  • bridge.ssp
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 bridge.stl。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
  5. 在长度单位对话框中,选择 inch [in] 单选按钮。
创建连接
  1. 在自动连接对话框中,将间隙和穿透容差指定为 0.1。
  2. 将连接分辨率级别设置为 Increased。
  3. 点击 OK。
    注:
    • SimSolid 即使在几何体重叠的区域也会创建连接。
    • SimSolid 会自动识别螺栓、螺母和垫圈。
    • 滑动接触会自动施加于螺栓杆,否则会施加绑定接触。
分配材料
  1. 在Assembly workbench中,选择 > 。
  2. 从通用材料列表中选择 Steel 。
  3. 点击 Apply to all parts。
  4. 点击关闭。
    在Project Tree的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建模态分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 Modal Analysis。
  2. 在模态数量窗口中,将模式数量指定为9。
  3. 点击OK。
    新模态分析将显示在Project Tree中。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
SimSolid 会运行设计研究 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
计算柔性模式
  1. 绘制位移大小云图。
    1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
    2. 在菜单中,选择 Displacement magnitude。
    会出现图例窗口并显示云图。也会出现频率窗口。
  2. 计算前三个柔性模式。
    1. 在频率 [Hz] 窗口中,选择列表中的第七个频率。
    2. 在图例窗口中,点击 (显示变形形状)图标。
    3. 点击 按钮为模态形状添加动画效果。
  3. 对第八个和第九个频率重复步骤 2。
