SS-T:4001 屈曲线性分析
教程级别:初级对工字梁进行线性屈曲分析。
前提条件
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 学习如何在 SimSolid 中创建屈曲线性分析。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • buckling.ssp
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 buckling.ssp
  4. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏,点击 Structural analysis→Structural linear
新分析将出现在 Design study 1 下的 Project Tree 中,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
创建屈曲力。
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Force→Force/Displacement。
  2. 在对话框中,确保已选中 Faces 单选按钮。
  3. 选择 Add tangent faces 复选框。
  4. 在modeling window中,选择 图 2 中显示的面。
    图 2.
  5. 对于 Z direction Force,输入 -100 N(压缩载荷)。
  6. 点击OK。
创建屈曲线性分析
  1. 在主窗口工具栏,点击 Structural Analysis→Buckling linear。
    新分析(屈曲 1,关联至结构 1)会显示在Project Tree中的 Design Study 1 下,Analysis Workbench会打开。
  2. 在对话框中,选择 Structural 1。
  3. 在 Number of modes to find 中,输入 6。
  4. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 查看 Design Study 1 的结果。
    结果首先显示载荷系数约为 17.5 的零件 1 屈曲。
  2. 要得到近似屈曲载荷,请用屈曲系数乘以屈曲载荷。
    在本例中,17.5 × 100 N = 1750 N 屈曲载荷。
