零件 2:创建设计研究 2
导入几何模型
新的几何体与研究 1 中的几何体几乎完全相同。唯一的区别是垂直支撑支架的设计。SimSolid 关联复制相同的几何体,以尽量减少所需的资源;因此,数据库变得更小,求解速度更快。
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Import from file 。
  2. 在打开几何体文件对话框中,选择 Pullup bar V2.x_t。
  3. 点击 Open。
    新的几何体将读入第二个设计研究。所有的分析定义都是从研究 1 复制到研究 2。冲突和不一致会在Project Tree中以红色标记。本教程不要求您修复几何不一致。
    注: 装配中的新零件尚未分配材料。
    图 1. 设计研究 1
    图 2. 设计研究 2
为新零件添加连接
  1. 在为新零件添加连接对话框中,将间隙和穿透容差设置为 1。
  2. 对于连接分辨率,选择 Increased。
  3. 点击OK。
分配材料
  1. 在Assembly workbench中,选择 > 。
  2. 从通用材料列表中选择 Steel 。
  3. 点击 Apply to all parts。
  4. 点击关闭。
    在Project Tree的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
    注: 分析 1 在 11 秒内运行。SimSolid 会重复使用分析 2 的模型数据结构,因此分析会运行得更快。
对比结果
  1. 在书签浏览器中,点击缩略图可以加载保存的结果视图。
  2. 在Project Tree中,点击任意 Results 分支。
    modeling window会根据所选分析的结果进行更新。可以点击其他结果分支在视图之间快速切换。
查看反作用力
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 在Analysis Workbench工具栏中,点击 反作用力/接触力。
  3. 点击 Supports、Connections 或 Parts 选项卡。
    会打开反作用力的汇总表。力矩矢量显示在modeling window中。
    图 3.
  4. 可选: 选择单个支座、连接或零件,查看单个元件上的力。
  5. 可选: 选择多个支座、连接或零件,查看汇总力。
与传统有限元分析进行比较
  1. 使用模型文件对传统有限元分析应用程序运行相同的分析。
    重要:
    • 请勿合并或简化几何体,使用与 SimSolid 相同的绑定和滑动接触。
    • 检查零件重叠
    • 确保单元密度对小零件来说是可以接受的
  2. 就以下内容对两个项目进行比较:
    • 求解质量
    • 所需的工作流程步骤的数量
    • 网格所需的时间
    • 求解所需的时间
    • 检查结果所需的时间
    • 细化和重新运行模型所需的时间
