零件 1:创建设计研究 1
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Pullup bar V1.x_t。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。此时将打开自动连接对话框。
创建连接
  1. 在自动连接对话框中,将 Gap 和 Penetration 容差指定为 1。
  2. 将连接分辨率设置为 Increased。
  3. 点击OK。
    注:
    • SimSolid 即使在几何体重叠的区域也会创建连接。
    • SimSolid 会自动识别螺栓、螺母和垫圈。
    • 滑动接触会自动施加于螺栓杆,否则会施加绑定接触。
分配材料
  1. 在Assembly workbench中,选择 > 。
  2. 从通用材料列表中选择 Steel 。
  3. 点击 Apply to all parts。
  4. 点击关闭。
    在Project Tree的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
创建力载荷
  1. 在Analysis Workbench中,点击 (力/位移)。
  2. 在对话框中,确保已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 1 中显示为橙色的两个手柄面。
    图 1.
  4. 将 Z 方向的力指定为 -750 N。
  5. 点击OK。
    新载荷,力/位移1,出现在Project Tree中。表示载荷的矢量会显示在模型上。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
创建第二个结构线性分析
  1. 在Project Tree中,右击 Structural 1。
  2. 从context menu中选择 Copy。
    “结构 2”分析会显示在Project Tree中。
  3. 点击“结构 2”旁边的 即可扩展分析分支。
  4. 编辑手柄载荷。
    1. 双击结构 2 下的 Load/Displ. 1 载荷。
    2. 在力/位移对话框中,选择当前所列的面并选择 Delete。
    3. 在 modeling window 中,选择两个前手柄面。
      图 2.
    4. 点击OK。
      表示载荷的矢量会显示在模型上。
      图 3. 工况 1
      图 4. 工况 2
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
    注: 分析 1 在 11 秒内运行。SimSolid 会重复使用分析 2 的模型数据结构,因此分析会运行得更快。
将结果与书签进行比较
  1. 在Project Tree中,选择分析 1 的 Results 分支。
  2. 在Analysis Workbench上,点击 (结果图)。
  3. 选择 Displacement Magnitude 图。
  4. 在图例窗口中,点击 (显示变形形状)。
    modeling window会更新以显示所选结果并展示选项。
  5. 点击 (捕捉书签)图标。
    SimSolid 将当前在modeling window中显示的数据另存为图像或动画,并在书签浏览器中显示缩略图。可以随时选择书签以在modeling window中显示保存的视图。
    图 5.
  6. 为分析 2 重复步骤 1 至 5。
  7. 使用书签浏览器在不同结果之间切换。
