SS-T:4005 结构序列分析
教程级别:中级运行结构序列(装载和卸载)分析。
前提条件
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何设置结构序列分析。
  • 查看顺序装载和卸载的结果。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • tension_clip.ssp
该模型是有 6 个零件的张力夹装配。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 tension_clip.ssp
  4. 点击OK。
创建结构线性分析
在主窗口工具栏中,点击 Structural > Structural linear。
新分析会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable Support 。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择图 1 中显示的面。
    图 1.
  4. 点击OK。
创建螺栓预紧力载荷
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Bolt/Nut Tightening 。
  2. 选择螺母。
    图 2.
  3. 对于螺距,输入 1 毫米。
  4. 选择 Target axial load 单选按钮,输入 3000 N。
  5. 点击OK。
创建序列分析(加载步骤)
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Structural Analysis > Structural sequential。
  2. 在结构序列设置对话框中,确保已选中 Structural 1,并点击 OK。
    新分析(结构 2,关联至结构 1)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
创建连续力
  1. 在Analysis Workbench中,点击 > Force/Displacement。
  2. 在对话框中,确保已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择图 3 中显示的面。
    图 3.
  4. 对于 Y 方向力,输入 1000 N。
  5. 点击OK。
    新力,力/位移 1 会出现在Project Tree中。表示载荷的矢量会显示在modeling window中。
创建序列分析(卸载步骤)
  1. 在Project Tree中,右击 Structural 2, Linked to Structural 1,然后从context menu中选择 Create linked analysis > Structural sequential。
    新分析(结构 3,关联至结构 2)会显示在Project Tree中的设计研究 1 下,Analysis Workbench会打开。
  2. 从卸载步骤中删除力。
    1. 在Project Tree中的结构 3 分析下,右击 Force/Displacement 1 并从context menu中选择 Delete。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings: for Structural 1。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
  4. 右击 Solution settings,然后选择 Apply to all analyses in the current design study,即可将全局 + 局部适配应用于研究中的所有其他分析。
运行设计研究
求解设计研究中的所有分析。
  1. 在Project Tree中,选择 Design study 分支。
  2. 点击 Run All Analyses 。
  3. 在求解管理器中,确认已选择所有分析。
  4. 点击 Solve。
    SimSolid 会运行设计研究分支中的所有分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
对比结果
查看结构 1、结构 2 和结构 3 的结果。
结构 1 模拟螺母的预紧,结构 2 模拟加载零件,结构 3 模拟卸载。
