SS-T:4015 非线性增量分析
教程级别:中级查看增量非线性屈曲。
前提条件
目的
在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建几何非线性分析。
  • 查看增量非线性屈曲结果。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • hinge_beam.x_b
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 hinge_beam.x_b。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。此时将打开自动连接对话框。
  5. 点击 Cancel 关闭对话框。
创建虚拟连接器
  1. 在Project Tree中,打开Connections workbench。
  2. 在工作台工具栏中,点击 (Virtual connector) > Pin。
  3. 对于销类型,选择 Rotating 单选按钮。
  4. 选择 图 1 中显示的模型上的面。
    图 1.
  5. 点击 Apply。
  6. 使用 图 2 中显示的面再创建一个虚拟销。
    图 2.
    图 3.
分配材料
  1. 在Assembly workbench中,选择 > 。
  2. 从通用材料列表中选择 Steel 。
  3. 点击 Apply to all parts。
  4. 点击关闭。
    在Project Tree的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构非线性分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 > Structural non-linear。
    图 4.
  2. 在对话框中,激活 Geometric non-linear 复选框。
  3. 选择 Incremental loading 单选按钮。
  4. 对于载荷步数,输入 20。
    图 5.
  5. 点击OK。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable Support 。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择 图 6 中显示的面。
    图 6.
  4. 点击OK。
创建位移载荷
  1. 在Analysis Workbench中,选择 > Force/Displacement。
  3. 在modeling window中,选择 图 7 中显示的面。
    图 7.
  4. 从每个方向的下拉菜单中,将载荷类型改为 Displ.。
  5. 对于 X 方向,输入 5。
  6. 对于 Y 和 Z 方向,输入 0。
  7. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 求解。
    将显示一条有关通过滑动接触连接的零件组的警告。
  3. 在警告对话框中,点击 Yes 继续分析。
    注: 使用全局+局部求解设置时,此分析可能需要 10 分钟才能完成。
查看结果
  1. 在Analysis Workbench中,选择 > Displacement > Displacement Magnitude。
    Legend 和载荷历史对话框会出现在modeling window中。
    发生不稳定的载荷步数会在载荷历史对话框中突出显示为红色。可以点击任何步骤查看相关载荷百分比下的变形形状。
  2. 点击 (显示历史图)即可查看显示的响应历史的绘图。
  3. 点击 (为历史添加动画效果)即可逐步设置载荷历史的动画效果。
    可以通过增加/减少 Animation speed 框中的值来更改动画速度。
    注: 在为历史添加动画效果时,确保 Show deformed shape 功能已激活。
  4. 关闭所有结果对话框。
查看反作用力
  1. 在Analysis Workbench中,点击 (反作用力/接触力)。
  2. 在“支座”选项卡中,选择 Immovable 1。
  3. 对于反作用力,从下拉菜单中选择 Force Magnitude。
  4. 点击 Evaluate。
    将出现一个绘图,显示每个增量在固定 1 处的反作用力大小。
    绘图显示,当发生屈曲时,反作用力明显下降。
  5. 可选: 点击 Save as 可以将绘图另存为图像,或将数据另存为文本文件。
