2026
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
了解 SimSolid 中的装配。
查看 SimSolid 2026 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
链接到 SimSolid 教程视频。
了解如何访问和下载所需的模型文件。
了解如何使用 SimSolid 的其他产品。
教程级别:初级从 CAD 文件导入材料。
教程级别:初级使用 SimSolid 中的材料数据库。
教程级别:初级修剪带平面的模型装配。
教程级别:初级在 SimSolid 中将零件设为螺栓。
教程级别:初级在 SimSolid 中施加液体。
教程级别:初级在 SimSolid 中设置车门装配中的刚体零件。
教程级别:初级用备选设计替换当前装配中的零件。
教程级别:初级SimSolid 允许沿局部坐标系求解边界条件和虚拟连接。还支持查询本地坐标系中的结果。
教程级别:初级
教程级别:中级
了解 SimSolid 中的连接。
了解 SimSolid 中的边界条件。
了解 SimSolid 中的分析。
了解关于 SimSolid 中后处理的信息。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
本节将快速回答以下方面的典型常见问题
