SS-T:1030 将零件设为螺栓
教程级别:初级在 SimSolid 中将零件设为螺栓。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 将通用零件设置为螺栓。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • SetPartsToBolts.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 SetPartsToBolts.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在模型视窗中,右击 图 2 中高亮显示为橙色的零件,然后从context menu中选择 Info。
    图 2.
  2. 请注意,这个螺栓状的零件,以及模型中的其他几个零件,目前都被归为常规类型。
将零件设为螺栓
  1. 在modeling window中选择一个螺栓状的零件。
  2. 右击零件,然后从context menu中选择 Set part type as bolt。
    图 3.
    将打开一个对话框,并显示选中零件的详细信息。该零件单独显示在modeling window中。
    图 4.
  3. 在对话框中,对于螺栓头,选择 图 5 中高亮显示的面。
    图 5.
  4. 对于螺栓杆,选择 图 6 中高亮显示的面。
    图 6.
  5. 点击 Assign type to similar parts。
    SimSolid 将识别与选中的零件相似的所有零件,并在对话框中列出。这些零件也单独显示在图形区域中。
    图 7.
  6. 点击 OK 为所列的所有零件指定螺栓类型。
查看连接和接触条件
  1. 在Connections workbench中,点击 Automatic connections。
  2. 保留默认的 Gap 和 Penetration 值。
  3. 点击OK。
  4. 右击类型被设置为螺栓的零件,然后从context menu中选择 Review part connections。
    图 8.
    螺栓头和螺栓杆之间会创建连接。根据需要,在螺栓头和螺母位置分配了绑定接触,在螺栓杆处分配了滑动接触。
  5. 在对话框中查看点连接。
    图 9.
