SS-T:1010 材料数据库
教程级别:初级使用 SimSolid 中的材料数据库。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何编辑 SimSolid 数据库。
    • 使用 CSV 导入添加材料。
    • 使用context menu添加材料。
    • 使用由 n-k 值定义的应力-应变曲线添加非线性材料。
    • 添加正交各向异性材料。
    • 向现有材料添加疲劳属性。
  • 打开材料数据库。
  • 创建新的 SimSolid 材料数据库。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • ImportCSV.csv
  • Stress_strain_curve.csv
  • NewSimSolidMaterialDB.ssm
从 CSV 导入材料
  1. 在主菜单中,点击设置 > 材料数据库。
    图 1.
  2. 确保已将查看以下来源的材料:设置为材料数据库。
  3. 点击导入 CSV。
  4. 在材料导入单位弹出窗口中,点击确定接受默认单位 (Pa, kg/m3…)。
  5. 在文件浏览器中,浏览至 <install_directory>\SimSolid202X.X\Examples\Material Database,然后选择 ImportCSV.csv 并点击打开。
    图 2.
    图 3.
    新材料将显示在文件(通用材料和导入测试)中的指定组下。
    图 4.
从右键菜单添加材料
  1. 在主菜单中,点击 Settings > Material database。
    图 5.
  2. 确保 View materials from option 已设为 Material database。
  3. 右击 Generic Materials,然后在context menu中选择 Add material 。
    图 6.
  4. 输入 图 7 中显示的材料名称和值。
    图 7.
  5. 点击 Apply。
  6. 点击 Save。
添加具有应力应变曲线的非线性材料 - 从 CSV 导入
    图 8.
  3. 右击 Sample non-linear materials,然后在context menu中选择 Add material 。
    图 9.
  4. 点击 Add stress-strain curve。
  5. 点击 Edit。
  6. 在应力-应变曲线对话框中,点击 Import CSV。
  7. 在应力-应变曲线对话框中,点击 OK 接受默认单位 (Pa)。
  8. 在文件资源管理器中,浏览至 Stress_strain_curve.csv,然后点击 Open。
  9. 点击OK。
    图 10.
    弹性模量是根据应力-应变曲线计算的。
    图 11.
  10. 在 Material name中,输入 Steel NL。输入材料的其他值,如 图 11 中所示。
  11. 点击 Apply。
  12. 点击OK。
添加具有应力应变曲线的非线性材料 - 按照应变硬化指数创建
    图 12.
    图 13.
  5. 点击 Edit。
  6. 在应力-应变曲线对话框中,点击 Create by n-values。
    图 14.
  7. 在应力-应变曲线参数对话框中,从下拉菜单中选择 Low-carbon steel。然后点击 OK。
    图 15.
  8. 在应力-应变曲线对话框中,点击 OK。
    图 16.
    弹性模量和屈服应力是根据应力-应变曲线计算的。
    图 17.
  9. 输入材料的其他值,如 图 17 中所示。
  10. 点击 Apply。
  11. 点击 Save。
创建正交各向异性材料
    图 18.
  3. 创建新组。
    1. 点击 Add group。
      图 19.
    2. 右击新组,然后从context menu中选择 Rename 。
    3. 输入正交各向异性作为组名称,然后点击 OK。
  4. 右击新组,然后选择 Add material。
  5. 对于材料名称,输入 Western_Pine_Test。
  6. 对于材料类型,从下拉菜单中选择 orthotropic。
  7. 输入 图 20 中显示的材料值。
    图 20.
    注: 正交各向异性材料只能在全局坐标系中定义。右击装配中分配了正交各向异性材料的零件,然后选择 Set orthotropic material geometry,即可将材料属性重新对齐到本地坐标。
添加疲劳曲线
    图 21.
  3. 在通用材料组中,右击 Steel,然后从 context menu中选择 Copy。
  4. 编辑复制的材料。
    1. 选择 Steel_Copy。
    2. 点击 Edit material。
  5. 添加疲劳曲线。
    1. 在对话框的编辑字段中,展开 Fatigue properties 分支,然后点击 Add stress-life (SN) curve...。
      图 22.
    2. 对于曲线定义方法,选择 One slope。
    3. 点击 Add strain-life (EN) curve...。
    4. 对于曲线定义方法,选择 Slope。
    5. 输入 图 23 中显示的材料值。
      图 23.
      注: 默认情况下,曲线定义方法被设置为 Estimate from UTS。
  6. 点击 Apply。
  7. 点击 Save。
打开材料数据库
    图 24.
  3. 点击 Open。
    图 25.
  4. 在文件资源管理器中,浏览至 NewSimSolidMaterialDB.ssm,然后点击 Open。
    图 26.
    新材料数据库将显示在材料数据库对话框中。
    注: 完成本教程后,务必重新打开默认的 SimSolid 材料数据库。重复步骤 1 至 4,然后加载 SIMSOLID-Material-DB.ssm(路径:C:\users\<username>\AppData\Roaming\Simsolid\SIMSOLID Material DB.ssm)。
编辑材料数据库
    图 27.
  3. 点击 New。
    图 28.
  4. 在文件资源管理器中,对于文件名,输入 NewSimSolidMaterialDB-practice,然后点击 Save。
    图 29.
    新材料数据库将显示在编辑材料数据库对话框中。可以从对话框中添加新材料。
    图 30.
    注: 完成本教程后,务必重新打开默认的 SimSolid 材料数据库(路径:C:\users\<username>\AppData\Roaming\Simsolid\SIMSOLID Material DB.ssm)。
