SS-T:1040 液体
教程级别:初级在 SimSolid 中施加液体。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 向水箱施加液体。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • LiquidMass.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为塑料。
  • 常规连接的间隙和穿透容差为 2 mm。
  • 模态分析已定义和求解。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 LiquidMass.ssp
  4. 点击OK。
复制设计研究
在Project Tree中,右击 Design study 1, BASELINE 分支,然后从 context menu 中选择 Copy。
设计研究 2 将显示在Project Tree中。将液体施加于第二个设计研究中。
图 2.
施加液体
  1. 在Project Tree中,点击 Assembly 分支。
  2. 在工作台工具栏上,选择 。
  3. 在主窗口工具栏上,选择 (修剪带平面的装配)。
    这样就可以选择水箱的内表面。
  4. 在modeling window中,选择 图 3 中显示为橙色的面。
    图 3.
  5. 对于总质量,输入 10。
  6. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
SimSolid 会运行设计研究 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在Project Tree中,选择 Design Study 1 > Modal 1 子工况。
  2. 在Analysis Workbench上,选择 > Displacement Magnitude。
    图例窗口将打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口将打开,并列出各种模式。
    图 4.
比较有无液体的结果
  1. 绘制设计研究 1 的模态 1 子工况的位移大小。
    1. 在Project Tree上,选择 Design Study 1 > Modal 1。
    2. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
    3. 选择 Displacement Magnitude。
  2. 在Project Tree中,点击设计研究 1 和设计研究 2 的模态 1 的 Results 分支,比较位移大小云图。
    图 5. 有液体的结果
    图 6. 无液体的结果
