SS-T:1060 局部坐标系 (LCS)
教程级别:初级SimSolid 允许沿局部坐标系求解边界条件和虚拟连接。还支持查询本地坐标系中的结果。
- 目的
- SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
- 创建拉杆的局部坐标系。
- 模型描述
- 本教程需要以下模型文件:
- Pullup_bar_V1.ssp
打开项目
- 启动新 SimSolid 会话。
在主窗口工具栏中,点击 Open Project
- 在打开项目文件对话框中,选择 Pullup_bar_V1.ssp
- 点击OK。
查看模型
- 在Project Tree中,展开结构 1。
- 展开 Loads&Constraints 分支,查看在支架处创建的固定支座。
创建 LCS
在Project Tree上选择装配,然后点击
提示: 坐标系可以手动创建,也可以通过导入 .csv 创建。 -
点击 Create co-ordinate system。
此时将打开 LCS 对话框。
将用户选择模式设置为 Set as COG of selected faces,然后选择以橙色高亮显示的面。
您可以通过输入 X、Y 和 Z 坐标或点击modeling window中的某个点来设置原点。当用户选择模式设置为 Set as COG of selected faces 时,在modeling window中的选择会将原点放置在所选面的中心。设为 Pick on part 的用户选择模式会将原点置于所选的点。
图 1.
打开“X 轴”选项卡,然后选择以粉红色高亮显示的边。
这将沿选定的边定向 X 轴。
图 2.
注:- 每个轴的方向向量可以手动定义,也可以通过选择顶点/边/面来设置。
- 平移和沿局部轴旋转选项可用于平移和旋转轴。
- 点击 OK。
施加载荷
在结构 1 工作台上,点击
Force/Displacement。
- 在对话框中,选择 Faces 单选按钮。
在modeling window中,选择高亮显示为橙色的面。
图 3.
- 从下拉菜单中将坐标系设置为 Coordinate system 1。
- 对于沿轴总力或位移,对于 X 轴输入 -1500 [N]。
- 点击 OK。
- 可选:
在主工具栏上,点击
以查看所施加载荷的位置和方向。
图 4.
运行分析
- 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
点击
Solve
查看结果
- 在Project Tree中,选择结构 1。
在结果工作台上,选择 。
会出现图例窗口,并且modeling window会显示云图。
在图例窗口中,点击
- 在对话框中,从下拉菜单中选择 Coordinate system 1。
- 将类型设为 Cartesian。
- 点击 OK 根据局部坐标系绘制云图。
- 关闭云图。
点击拾取信息
- 在“拾取信息”对话框中,将响应设为 Displacement X。
- 对于坐标系,从下拉菜单中选择 Coordinate system 1。
- 在modeling window中选择一个点,沿局部坐标系查看结果。
