SS-T:1020 修剪带平面的装配
教程级别:初级修剪带平面的模型装配。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 使用 Clip Assembly With Plane(修剪带平面的装配)显示选项。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • ClipAssemblyWithPlane.ssp
图 1.
该文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 具有默认间隙和穿透容差的常规连接。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 ClipAssemblyWithPlane.ssp
  4. 点击OK。
修剪带平面的装配
  1. 在主窗口工具栏,点击 。
    图 2.
    平面的默认方向是沿 XY 平面。
  2. 使用 Shift + 鼠标滚轮,即可缓慢地在 Z 方向上移动剖面。
    可以使用 Control + 鼠标滚轮,即可增加移动速度。
  3. 使用 Control + 鼠标左键,即可选择一个曲面,并沿该曲面的法线确定平面的方向。
    图 3.
  4. 使用箭头更改修剪平面的角度。利用杆零件,可将操纵器定位在屏幕上的任意位置。
  5. 使用底部的方块可以更改修剪平面的方向,圆环可以用来旋转操纵器。
