SS-T:1070 创建施加了厚度的薄片
教程级别:初级
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 熟练掌握导入和实施曲面 CAD 零件的厚度调整。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Pullup_bar_V1.x_b
图 1.
该文件有以下规格:
  • 除了各种实体零件之外,导入的 CAD 装配还包括 10 个曲面 CAD 蒙皮。
激活导入蒙皮
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 前往 Settings > Geometry Import settings。
  3. 对于导入几何体类型,确保 Solids and skins 选项已选中。如果没有选中,请从下拉菜单中选择。
  4. 点击OK。
导入 CAD 装配
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Import from file 。
  2. 在打开几何体文件对话框中,选择 Pullup bar V1.x_b.。
  3. 点击OK。
查看 CAD 装配
  1. 右击Project Tree中的装配,然后选择 Info。
    将打开装配信息对话框,显示 10 个蒙皮零件。
  2. 要隔离 10 个蒙皮零件,右击装配,然后选择 Show > Skins。
    图 2.
创建薄片并施加厚度
  1. 在Assembly workbench上,点击 Create sheets 。
  2. 对于充气方向,选择 Top and bottom。
    顶部和底部
    通过考虑每个方向的一半厚度,沿其参考平面的两侧为蒙皮充气。
    顶视图
    基于其参考平面沿一个方向为所选蒙皮充气。
    底视图
    与顶部相同,但在其参考平面的另一个方向上。
  3. 要手动选择要施加厚度的零件,选择“施加于特定零件”单选按钮。
  4. 选择高亮显示为橙色的两个零件。
    选中的零件将填充到对话框中。
    图 3.
  5. 对于薄片厚度,输入 6mm,然后选择 Apply to selected。
  6. 选择高亮显示为橙色的蒙皮。
    图 4.
    所有选中的蒙皮都将填充到对话框中。
  7. 对于薄片厚度,输入 4mm,然后选择 Apply to selected。
  8. 点击 OK。
    所有选中的蒙皮都已应用了输入厚度。
    图 5.
查看充气蒙皮
  1. 在Project Tree中,展开装配。观察所有蒙皮零件现在转换成充气薄片,每个薄片都表示其指定的厚度。
  2. 要在信息对话框中查看充气蒙皮的计数,右击装配,然后选择 Info。
