SS-T:1000 几何体导入
教程级别:初级从 CAD 文件导入材料。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 了解如何指定材质的元数据属性并从 CAD 文件导入材料。
模型描述
本教程需要以下几何体文件:
  • grapple-v1_assembly.asm.3
指定元数据属性
  1. 识别材料属性的元数据属性。
    图 1.
  2. 在主窗口中,点击 Settings > Geometry import settings
  3. 选择 Import materials 复选框。
  4. 为 Custom metadata attributes 输入属性。
    图 2.
  5. 点击 OK。
  6. 确认名称为 STEEL 的材料在 SimSolid 中可用。
    1. 在主窗口中,点击 Settings > Material database。
    2. 在编辑材料数据库对话框中查找钢属性。
      图 3.
      如果名称字符串与 SimSolid 材料数据库中的现有名称匹配,则将施加相应的材料属性。否则,系统会弹出一条消息,通知您在导入几何体文件时找不到材料属性。
      图 4.
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 grapple-v1_assembly.asm.3。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。钢被施加于零件。
    图 5.
