SS-T:1050 刚体零件
教程级别:初级在 SimSolid 中设置车门装配中的刚体零件。
为什么需要刚体?
  • 您可以设置刚体零件,以在执行模拟时考虑其质量。
  • 将零件设置为刚体时,不会显示该零件的变形。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 输入质量属性,使用零件的总质量或使用材料的密度来定义刚体。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Car_Door.ssp
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Car_Door.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开“装配”并查看不同的组件。
  2. 隐藏塑料装饰、内面板和扬声器装配组件。
    提示: 要隐藏组件,请在Project Tree中选择它们并按键盘上的 H 键。
定义刚性零件
  1. 要将零件设置为刚体,请在Project Tree中点击该装配,然后点击 Set part rigid > Select rigid parts。
    此时将打开“将零件设为刚性”对话框。
  2. 在modeling window中,选择高亮显示为橙色的零件。
    图 1.
    提示: 也可以从Project Tree中选择零件。
  3. 选择 Density from material 单选按钮。
  4. 点击 Select material,然后选择 Steel。
    注: 钢的密度为 7850 kg/m3。
  5. 点击 OK。
刚性零件以深蓝色显示,并在Project Tree中具有刚性标记。
图 2.
注:
  • SimSolid还允许通过指定所选零件的总质量或密度来定义刚体的质量。
  • SimSolid支持 SI、公制和 IPS 单位制。
将零件从刚性重新设置为弹性
  1. 在modeling window中,选择高亮显示为橙色的杆。
    图 3.
  2. 点击 并指定适当的材料。
  3. 点击 Apply to Select parts 可将杆设为弹性。
