SS-T:0000 EDEM,传递倾斜式导流板
教程级别:中级了解如何从 Altair EDEM 导出数据,以便在 SimSolid 中进行线性结构分析。
目的
本教程面向有 EDEM 使用经验的用户。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 从 EDEM 导出力数据。
  • 在 SimSolid 中准备、求解和后处理模型。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Transfer Chute for SimSolid.dem
图 1.
导出力数据
  1. 启动 EDEM。
  2. 在主菜单中,点击 File > Open。
  3. 选择文件 Transfer Chute for SimSolid.dem,然后点击 Open。
  4. 在主菜单中,点击 File > Simulator 即可切换到模拟器视图。
  5. 点击 ,运行模拟 10 秒。
    图 2.
  6. 在主菜单中,转到 File > Analyst 即可切换到分析仪视图。
  7. 前往 File > Export > SimSolid Data...。
  8. 确认 Average to File 选项已激活。
    这计算了在选定的时间范围内作用在平面上的所有力的平均值。对于瞬时力,选择每个文件的时间步长。
  9. 对于开始时间步长,输入 2 秒。
  10. 对于结束时间步长,输入 10 秒。
  11. 对于几何体,选择 Deflector Plate。
  12. 对于接触力,添加文件名称。
  13. 点击 Export。
  14. 点击 Close。
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Deflector plate.step。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
分配材料
  1. 在Assembly workbench中,选择 > 。
  2. 从通用材料列表中选择 Steel 。
  3. 点击 Apply to all parts。
  4. 点击关闭。
    在Project Tree的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构线性分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 Structural Analysis yuh > Structural linear。
  2. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 Immovable Support 。
  3. 选择 Face 单选按钮。
  4. 在modeling window中,选择 图 3 中高亮显示的面。
    图 3.
  5. 在Analysis Workbench工具栏上,选择 > Imported forces。
  6. 点击 Import from CSV。
  7. 选择之前创建的 .csv 文件。
    单位应设为 mm 和 N。
  8. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
SimSolid 会运行设计研究 1 中的分析。结束后,每个分析的结果分支将显示在Project Tree中。
查看结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 从菜单中选择任一图表选项。
    将打开图例,并显示所选结果的云图。
  3. 使用图例中的显示选项,改变结果视图。
