SS-T:4010 结构非线性分析
教程级别:中级在 SimSolid 中运行结构非线性分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建结构非线性分析(材料和接触)。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • MaterialNonLinearity.ssp
  • Stress_strain_curve.csv
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为铝。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 MaterialNonLinearity.ssp
  4. 点击OK。
定义非线性材料
  1. 在主菜单中,点击 Settings > Material database。
  2. 在对话框中,右击 Sample non linear materials 文件夹,然后从context menu中选择 Add Material。
  3. 选择 Add stress-strain curve...。
  4. 点击 Edit。
  5. 导入应力-应变曲线。
    1. 在应力-应变曲线窗口中,点击 Import CSV。
    2. 在导入单位窗口中,选择 Pa。
    3. 在文件资源管理器中,浏览至 Stress_strain_curve.csv,然后点击 Open。
    4. 在对话框中,点击OK。
      图 2.
    在“编辑材料数据库”对话框中,可以看到弹性模量是通过导入的应力-应变曲线计算出来的。
    图 3.
  6. 在对话框中输入其他值。
    1. 对于泊松比,输入 0.33
    2. 对于密度,输入 2.78e03。
    3. 对于热膨胀系数,输入 2.32e-05。
    4. 对于热导率,输入 1.21e02。
  7. 将材料名称编辑为 Aluminum NL。
  8. 点击 Apply。
  9. 点击 Save。
分配材料
  1. 在Project Tree中,打开 Assembly workbench。
  2. 点击 (施加材料)。
  3. 在对话框中,点击 展开样本非线性材料文件夹。
  4. 从列表中选择 Aluminum NL。
  5. 点击 Apply to all parts。
  6. 点击 Close。
    在Project Tree的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构非线性分析
  1. 在主窗口工具栏中,点击 > Structural non-linear。
  2. 在对话框中,选择 Material non-linear 复选框。
  3. 点击OK。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
  4. 点击OK。
定义压力
  1. 在工作台工具栏中,选择 Pressure→Uniform Pressure。
  2. 选择 图 4 中显示的面。
    图 4.
  3. 对于压力,输入 -15 MPa。
  4. 点击OK。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 在菜单中,选择 Displacement Magnitude。
    将出现图例窗口,并显示云图。出现结果窗口。可以查看不同区域的绘图。
