SS-T:4045 结构热瞬态分析
教程级别:中级了解如何在 SimSolid 中创建关联到热瞬态分析的结构分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建关联到热瞬态分析的结构分析
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • Structual-ThermalTransient.ssp
图 1.
该模型 (.ssp) 文件有以下规格:
  • 材料设置为钢
  • 创建了带通量和对流的瞬态热分析
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 在主窗口工具栏中,点击 Open Project 。
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Structural-ThermalTransient.ssp
  4. 点击OK。
查看模型
  1. 在Project Tree中,展开 Transient thermal 1 分析。
  2. 展开 Thermal conditions 分支,查看载荷。
    图 2.
  3. 点击 (结构图)并选择 Temperature。
  4. 点击 (为历史添加动画效果)即可逐步设置时间关系的动画效果。
创建瞬态分析
  1. 在主窗口工具栏上,选择 Structural > Structural Thermal。
    提示: 您还可以右击一个已有的热瞬态分析,然后选择 Create linked analysis > Structural thermal。
    新的分析会显示在Project Tree中。
  2. 在热载荷窗口中,选择 Link to Thermal analysis results。
    在对话框中会自动选择瞬态热分析。
    注: 如果存在多个分析,请手动从 Thermal analysis with a result 部分中选择热分析。
    图 3.
  3. 点击 OK 以定义热载荷。
创建固定支座
  1. 在Analysis Workbench中,点击 固定支座。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示为橙色的面。
    图 4.
  4. 点击OK。
编辑求解设置
  1. 双击 Solution settings: for Structural 1。
  2. 在 Solution settings 对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击 OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
查看合并的结果
  1. 在 Analysis Workbench 工具栏中,点击 结果绘制。
  2. 选择 Displacement Magnitude。
    图例和时间关系对话框将显示在modeling window中。
  3. 点击 显示历史图即可查看显示的响应历史的绘图。
  4. 点击 为历史添加动画效果即可逐步设置时间关系的动画效果。
    提示: 可以通过增加/减少动画速度框中的值来更改动画速度。
    注: 在为历史添加动画效果时,确保 Show deformed shape function 已激活。
  5. 关闭所有结果对话框。
查看反作用力
  1. 在Analysis Workbench工具栏中,点击 反作用力/接触力。
  2. 在“支座”选项卡中,选择 Immovable 1。
  3. 对于反作用力,从下拉菜单中选择 Force Magnitude。
  4. 点击 Evaluate。
    将出现一个绘图,显示每个增量在固定 1 处的反作用力大小。
  5. 可选: 点击 Save 可以将绘图另存为图像,或将数据另存为文本文件。
