零件 1:导出超单元
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Superelement_export.x_t。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
创建连接
  1. 在自动连接对话框中,接受 Gap 和 Penetration 容差的默认值。
  2. 将连接分辨率设置为 Increased。
  3. 点击OK。
    注:
    • SimSolid 即使在几何体重叠的区域也会创建连接。
    • SimSolid 会自动识别螺栓、螺母和垫圈。
    • 滑动接触会自动施加于螺栓杆,否则会施加绑定接触。
分配材料
  1. 在Project Tree中,点击 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench中,点击 Apply materials。
  3. 从通用材料列表中选择 Steel。
  4. 点击 Apply to all parts。
  5. 点击 Close。
在Project Tree的Assembly workbench中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构超单元导出分析
在主窗口工具栏上,点击 Structural Analysis > Structural Superelement Export。
新分析将出现在 Design study 1 下的 Project Tree 中,Analysis Workbench会打开。
创建力载荷
  1. 在 Analysis Workbench 中,点击 Force/Displacement。
  2. 在对话框中,确保已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示的面。
  4. 将 Z 方向的力指定为 -1500 N。
  5. 点击OK。
新力,力/位移 1 会出现在Project Tree中。表示载荷的矢量会显示在模型上。
导入超单元接口点
  1. 在Analysis Workbench上,点击 Interface points。
  2. 点击 Import from .csv。
  3. 从文件浏览器中选择 Interface points.csv。
    在同一坐标点重合或 ID 相同的接口点将显示警告。
  4. Optional: 更改坐标单位。
    默认情况下,SimSolid 采用导入几何体的单位。
  5. 点击OK。
Point set 1 将被映射到模型的相应位置。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
导出超单元
求解结构超单元导出分析后,Analysis Workbench中的 Export 功能即可启用。
  1. 点击 Export 创建 DMIG 文件。
  2. 在对话框中,为 Coordinates 选择适当的单位:[mm];为 Stiffness matrix 选择适当的单位:[N/mm];为 Load vectors 选择适当的单位:[t]。
  3. 点击OK。
  4. 在文件浏览器中选择所需的目录来保存 DMIG 文件。
  5. 点击 Save。
创建了 DMIG 文件。
