零件 2:求解残余模型
导入几何模型
- 启动新 SimSolid 会话。
点击
Import from file。
- 在打开几何体文件对话框中,选择 Residual_model.step。
点击 Open。
装配将加载到modeling window中。
分配材料
- 在Project Tree中,点击 Assembly workbench。
在Assembly workbench中,点击
Apply
materials。
- 从通用材料列表中选择 Steel。
- 点击 Apply to all parts。
- 点击 Close。
导入超单元
- 在 Connections workbench 中,选择 Virtual connector > Superelement。
- 在对话框中,为 Coordinates 选择适当的单位:[mm];为 Stiffness matrix 选择适当的单位:[N/mm];为 Load vectors 选择适当的单位:[N];为 Mass matrix 选择适当的单位:[t]。
- 从文件资源管理器中选择本教程第一部分导出的 DMIG 文件。
- 点击OK。
创建模态分析
在主窗口工具栏中,点击
Modal Analysis。
- 在模态数量窗口中,将模式数量指定为12。
- 点击OK。新模态分析将显示在Project Tree中。
编辑 的求解设置
- 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
- 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
- 点击OK。
运行分析
- 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
点击
Solve
查看结果
- 在Project Tree中,选择 Modal 1 子工况。
在Analysis Workbench中,选择
Result plot > Displacement > Displacement magnitude。
