Jump to main content
Altair SimSolid User Guide
2026
Index
  1. Home
  2. 教程
    通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
  3. 分析
    了解 SimSolid 中的分析。
  4. SS-T:4180 模态超单元导出分析
    教程级别:高级版创建模态超单元导出分析。
  5. 零件 1:导出超单元
  • Welcome
  • 新特征
    查看 SimSolid 2026 的新特征。
  • 开始
    学习基础知识,熟悉工作区。
  • 教程
    • 教程视频
      链接到 SimSolid 教程视频。
    • 访问模型文件
      了解如何访问和下载所需的模型文件。
    • 与外部产品交互
      了解如何使用 SimSolid 的其他产品。
    • 装配
      了解 SimSolid 中的装配。
    • 连接
      了解 SimSolid 中的连接。
    • 边界条件
      了解 SimSolid 中的边界条件。
    • 分析
      了解 SimSolid 中的分析。
      • SS-T:4000 静态结构分析
        教程级别:初级对拉杆装配执行静态结构分析。
      • SS-T:4001 屈曲线性分析
        教程级别:初级对工字梁进行线性屈曲分析。
      • SS-T:4005 结构序列分析
        教程级别:中级运行结构序列(装载和卸载)分析。
      • SS-T:4010 结构非线性分析
        教程级别:中级在 SimSolid 中运行结构非线性分析。
      • SS-T:4015 非线性增量分析
        教程级别:中级查看增量非线性屈曲。
      • SS-T:4020 模态分析
        教程级别:初级使用模态分析计算桥接装配的前 3 个柔性模式。
      • SS-T:4025 模态预应力分析
        教程级别:中级将预应力条件应用于模态分析。
      • SS-T:4026 模态预应力关联至多载荷工况分析
        教程级别:中级
      • SS-T:4030 稳态热分析
        教程级别:初级对杯子模型进行热分析。
      • SS-T:4035 热瞬态分析
        教程级别:中级执行热瞬态分析。
      • SS-T:4040 多载荷工况工作台
        教程级别:中级了解如何使用多载荷工况工作台。
      • SS-T:4045 结构热瞬态分析
        教程级别:中级了解如何在 SimSolid 中创建关联到热瞬态分析的结构分析。
      • SS-T:4048 机械属性随温度变化的结构热连接分析
        教程级别:高级版为排气歧管(使用机械属性随温度变化的材料)创建结构热耦合分析。
      • SS-T:4050 连接结构热分析
        教程级别:中级在 SimSolid 中为活塞头创建连接结构热分析。
      • SS-T:4055 结构导入热分析
        教程级别:中级创建结构导入热分析,然后创建并链接到热应力分析 SimSolid。
      • SS-T:4060 频率响应分析
        教程级别:高级版在 SimSolid 中为立式风力涡轮机装配创建频率响应分析。
      • SS-T:4070 随机响应分析
        教程级别:高级版在 SimSolid 中创建随机响应分析。
      • SS-T:4080 瞬态分析
        教程级别:高级版在 SimSolid 中运行动态瞬态分析。
      • SS-T:4085 异响分析
        教程级别:高级版在 SimSolid 中创建异响分析,并查看模型中不同点处的状态。
      • SS-T:4090 应力-寿命时间疲劳
        教程级别:高级版创建应力-寿命时间疲劳载荷工况。
      • SS-T:4100 应力-寿命时间 - 导入载荷工况 - 通道映射
        教程级别:高级版使用 .csv 文件自动导入通道并创建事件。
      • SS-T:4110 应力-寿命序列疲劳
        教程级别:高级版创建应力-寿命序列疲劳子工况。
      • SS-T:4120:应力-寿命序列 - 导入序列
        教程级别:高级版从 .csv 文件导入序列以进行应力-寿命序列疲劳分析。
      • SS-T:4130 点焊疲劳分析
        教程级别:高级版定义和运行点焊疲劳分析。
      • SS-T:4135 缝焊疲劳分析
        教程级别:高级版定义和运行缝焊疲劳分析。
      • SS-T:4136 随机疲劳分析
        教程级别:高级版定义和运行随机疲劳分析。
      • SS-T:4140 全局-局部分析
        教程级别:中级创建全局-局部分析。
      • SS-T:4150 使用对齐接触条件干涉自适应
        教程级别:中级
      • SS-T:4160 响应谱分析
        教程级别:高级版
      • SS-T:4170 结构超单元导出分析
        教程级别:高级版创建结构超单元导出分析。
      • SS-T:4180 模态超单元导出分析
        • 零件 1:导出超单元
        • 零件 2:求解残余模型
      • SS-T:4200 电磁学分析
        教程级别:高级版在 SimSolid 中为 T 型块体模型创建 S- 参数和模态电磁学分析。波导 T 型块体是一种 3 端口装置,用于在波导系统中划分或组合功率。在本教程中,我们使用的是 H 平面波导系统。
      • SS-T:4210 转子动力学分析
        教程级别:高级版在 SimSolid 中为立式风力涡轮机装配创建转子动力学分析。
    • 后处理
      了解关于 SimSolid 中后处理的信息。
  • 与外部产品交互
    支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
  • 几何体
    关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
  • 装配
    用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
  • 连接
    连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
  • 创建分析
    为项目创建分析
  • 边界条件
    边界条件适用于SimSolid。
  • 后处理
    在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
  • 设计研究
    您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
  • 验证问题
    以求解的验证模型。
  • 常见问题
    本节将快速回答以下方面的典型常见问题
零件 1:导出超单元
导入几何模型
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 Import from file。
  3. 在打开几何体文件对话框中,选择 Superelement_export.step。
  4. 点击 Open。
    装配将加载到modeling window中。
分配材料
  1. 在Project Tree中,点击 Assembly workbench。
  2. 在Assembly workbench中,点击 Apply materials。
  3. 从通用材料列表中选择 Steel。
  4. 点击 Apply to all parts。
  5. 点击 Close。
在Project Tree的Assembly workbench中,将识别每个零件的材料属性。
创建模态超单元导出分析
  1. 在主窗口工具栏,点击 Modal Analysis > Modal Superelement Export。
  2. 对于模式数量,输入 12。
新分析将出现在 Design study 1 下的 Project Tree 中, 且会打开 Analysis Workbench。
创建固定约束
  1. 在Analysis Workbench中,点击 Immovable support。
  2. 在对话框中,确认已选中 Faces 单选按钮。
  3. 在modeling window中,选择下图中高亮显示的面。
  4. 点击OK。
新约束 Immovable 1 会显示在Project Tree中。
导入超单元接口点
  1. 在Analysis Workbench上,点击 Interface points。
  2. 点击 Import from .csv。
  3. 从文件资源管理器中选择 Interface_points.csv 文件。
    接口点若在相同坐标点重合或具有相同 ID,将显示警告。
  4. Optional: 编辑坐标单位。
    默认情况下,SimSolid 会使用导入几何体的单位。
  5. 点击OK。
    点集 1 将被映射到模型的相应位置。
编辑 的求解设置
  1. 在Project Tree的分析分支中,双击 Solution settings。
  2. 在求解设置对话框中,对于 Adaptation,在下拉菜单中选择 Global+Local。
  3. 点击OK。
运行分析
  1. 在Project Tree中,打开Analysis Workbench。
  2. 点击 Solve
导出超单元
求解模态超单元导出分析后,Analysis Workbench中的“导出”功能即可启用。
  1. 点击 Export 创建 DMIG 文件。
  2. 在对话框中,将 Coordinates 的单位输入为 [mm],将 Stiffness matrix 的单位输入为 [N/mm],将 Mass matrix 的单位输入为 [t]。
  3. 点击OK。
  4. 在文件资源管理器中浏览至所需位置,然后点击 Save。
    即可创建 DMIG 文件。
On this page
  • 导入几何模型
  • 分配材料
  • 创建模态超单元导出分析
  • 创建固定约束
  • 导入超单元接口点
  • 编辑 的求解设置
  • 运行分析
  • 导出超单元
© 2025 Altair Engineering, Inc. All Rights Reserved.
