곡선 단순화
제어점 수를 변경하고 순서를 반전하거나, 여러 곡선을 결합하거나, 호 길이 매개변수화를 적용하여 하나 이상의 곡선을 단순화할 수 있습니다.
  1. 지오메트리 리본에서 단순화 도구를 선택합니다.
    주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서 를 선택합니다.
    • 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    가이드 패널이 나타납니다. 기본적으로 곡선 탭은 열려 있습니다.
  2. 곡선 옆에 선택 버튼이 활성화되어 있습니다. 하나 이상의 곡선을 선택하십시오.
    기본적으로 곡선은 공차에 따른 맞춤 방법을 사용하여 단순화되며, 여러 곡선을 선택한 경우 해당 곡선이 결합됩니다.
  3. 방법 선택:
    • 공차에 맞춤: 기본적으로 단순화된 곡선는 표시된 모델링 공차에 맞습니다.
    • 점 개수에 맞춤: 제어점 수를 입력합니다. 곡선의 각도를 입력할 수도 있습니다.
    • 점 축소: NURBS 곡선에만 적용됩니다. 입력 곡선의 제어점 수를 줄입니다. 공차에 맞춤을 사용하여 더 적은 수의 점으로 원래 곡선의 근사치를 만들 수 있지만 원본 곡선의 제어점을 축소하려면 점 축소 방법을 사용해야 합니다. 기본적으로 단순화된 곡선은 환경설정에 정의된 모델링 공차에 맞습니다. 사용자 정의 공차를 정의하려면 '사용자 정의 공차'를 켠 다음 공차를 입력하십시오. 점 수를 줄이려면 공차를 늘리십시오.
    • 아크 길이 매개변수화: 곡선을 호 길이로 매개변수화합니다.
  4. 제어 점 편집 확인란을 선택하고 중간 점을 새 위치로 드래그하여 곡선의 모양을 변경합니다. 종단점은 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다.
    주: 곡선을 편집하면 모델 브라우저에 새 파트가 표시되어 새 곡선을 보여줍니다. 원본 파트는 숨겨져 있습니다.
    팁: 곡선을 재설정하려면 제어점 오프셋 재설정을 클릭합니다.
  5. 가이드 패널에서 디스플레이 탭을 선택하여 디스플레이를 구성합니다.
    표 1.
    옵션 설명
    제어 점 제어점을 표시합니다.
    입력 곡선 입력 곡선을 주황색으로 표시합니다. 단순화된 곡선은 파란색으로 표시됩니다.
    최대 편차 표시 입력 곡선과 단순화된 곡선 사이의 거리가 가장 큰 점에 빨간색 점을 표시합니다.
    최대 편차는 입력 곡선과 단순화된 곡선 사이의 최대 거리를 나타냅니다.
    입력/출력/감소(%) 첫 번째 숫자는 원래 곡선의 제어점 수에 해당하고, 두 번째 숫자는 단순화된 곡선의 제어점 수에 해당하며, 마지막 숫자는 점 개수의 감소 백분율에 해당합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
