홀 닫기
구멍 닫기 도구를 사용하여 누락된 면을 채우거나 잘못되었거나 문제점이 있는 면을 다시 만들 수 있습니다.
구멍 닫기가 폐루프를 정의하는 개방 엣지의 그룹을 발견하는 경우, 빨간색 엣지를 클릭하면 구멍이 닫힙니다.
그림 1. 닫힌 표면
폐쇄된 영역을 정의하지 않는 2개의 엣지 또는 라인 그룹을 선택하는 경우, 구멍 닫기 도구는 그룹 사이의 면을 생성합니다.
그림 2. 브리지 표면
누락된 표면 닫기
폐루프를 정의하는 열린 영역을 닫거나 닫힌 영역을 정의하지 않은 2개의 열린 엣지 사이에 브리지를 만듭니다.
  1. 지오메트리 리본에서 구멍 닫기 도구를 선택합니다.
    주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서 를 선택합니다.
    • 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 가이드 바에서 찾기를 선택합니다.
    모델에서 모든 열린 엣지가 선택되고 빨간색으로 강조 표시됩니다. 열린 엣지의 총 수는 구멍 닫기 도구 위에 표시됩니다. 폐쇄된 영역을 정의하는 개방 엣지의 체인은 단일 객체로 카운트됩니다.
  3. 검색에서 찾은 열린 엣지를 검토하려면, 및 를 클릭하십시오.
  4. 개방 엣지를 선택해서 패치 또는 브리지할 영역을 정의합니다.
    • 패치를 작성하려면, 폐쇄된 영역을 정의하는 엣지 그룹을 선택합니다. 폐쇄된 영역을 정의하는 다수의 개방 엣지가 있는 경우, 인근 엣지를 선택하면 체인에 추가됩니다.
    • 브리지를 작성하려면, 폐쇄된 영역을 정의하지 않는 2개의 엣지 또는 엣지 그룹을 선택합니다.
    • 모든 후보 위치를 닫으려면 적용 을 클릭합니다.
    패치가 성공적으로 완료되는 경우, 새로 닫힌 표면은 빨간색으로 표시됩니다.
  5. 옵션: 마이크로 대화 상자의 옵션을 사용하여 인접면과 만나는 패치된 엣지에 접선 또는 위치 연속성을 적용합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁: 일부 지오메트리 도구는 도구를 열 때 관련 피처를 자동으로 감지합니다. 환경설정의 Inspire > 지오메트리 > 자동 찾기에서 이 동작을 비활성화할 수 있습니다
닫을 영역 정의
개방 엣지를 개별적으로 선택해서 닫을 영역을 정의합니다.
  2. 가이드 바의 선택 해제 버튼을 클릭해서 모든 엣지의 선택을 취소할 수 있습니다.
  3. 개방 엣지를 선택해서 패치 또는 브리지할 영역을 정의합니다.
    • 개방 엣지를 클릭해서 선택합니다.
    • 인접한 엣지를 선택해서 체인에 추가합니다.
    • Ctrl 키를 누른 상태로 클릭하여 엣지의 선택을 취소합니다.
    • Ctrl 키를 누른 상태에서 두 번 클릭하여 전체 엣지 체인의 선택을 취소합니다.
  4. 원하는 모든 엣지를 선택한 경우, 체인을 클릭해서 패치를 수행합니다.
팁: 가이드 바에서 찾기를 클릭해서 개방된 엣지를 찾아서 선택합니다. 폐쇄된 영역을 정의하는 개방 엣지의 체인은 단일 객체로 카운트됩니다.
구멍 닫기: 예
예 1: 구멍 닫기 - 이전
예 1: 구멍 닫기 - 이후
예 2: 엣지 사이의 닫기 - 이전
예 2: 엣지 사이의 닫기 - 이후
예 3: 선 사이의 닫기 - 이전
예 3: 선 사이의 닫기 - 이후
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
엣지를 선택(선택 해제)합니다. Ctrl+클릭
엣지 체인을 선택(선택 해제)합니다. Ctrl+두 번 클릭
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
