스케일
모델에서 파트의 크기를 조정합니다. 이것은 다른 기본 단위 체계와 관련된 가져온 모델을 작업할 때 유용합니다.
지오메트리 리본에서 스케일 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오. - 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
- 스케일할 파트를 선택합니다.
마이크로 대화 상자에 스케일 인자를 입력합니다.
예를 들어, 인자를 1.5로 입력하면 원래 크기의 150%인 파트가 만들어집니다.
적용
을 클릭합니다.
모델을 매개변수화할 변수 생성 또는 할당
모델을 매개변수화할 변수를 생성하거나 할당합니다. 변수는 도구 또는 도구의 마이크로 대화 상자에서 f(x)가 있는 경우 생성할 수 있습니다.
마이크로 대화 상자나 다양한 도구 및 컨텍스트를 사용하여 변수를 생성하거나 기존 변수를 할당할 수 있습니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
| 작업 | 실행 |
| 선택 사항에서 추가 또는 제거 | Ctrl |
| 면의 점을 스케일 중심으로 선택 | Shift |
| 도구 종료 | 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오. |
