패턴
파트 또는 면의 선형 또는 원형 패턴을 생성합니다.
원형 패턴
축을 중심으로 파트 또는 면을 패턴화합니다.
  1. 지오메트리 리본에서 원형 패턴 도구를 선택합니다.
    주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서 를 선택합니다.
    • 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    가이드 패널이 나타납니다.
  2. 패턴화할 엔티티 유형을 선택합니다.
    • 파트
      주: 패턴의 모든 파트를 원본 파트의 인스턴스로 만들려면 인스턴스를 켭니다.
    • 면
  3. 모델링 창에서, 하나 이상의 파트 또는 면을 선택합니다.
    주: 기능 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다. 선택한 모든 기능을 지우려면 마이크로 대화 상자에서 선택 해제를 클릭합니다.
  4. 패턴 방향 정의:
    1. 가이드 패널에서, 방향 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 모델링 창에서, 패턴이 평행할 기준선, 엣지 또는 축을 선택합니다.
    3. (옵션): 방향을 반대로 하려면 마이크로 대화 상자에서 를 클릭합니다.
  5. 패턴 방법 선택:
    • 사본 수: 각 사본과 사본 수 사이의 각도를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • 등간격: 지정된 각도 내에서 사본의 간격을 동일하게 유지하려면 이 옵션을 선택합니다.
  6. (파트 전용) 패턴 조정:
    작업 실행
    • 각 사본 사이의 각도 변경(사본 수 방법)
    • 사본이 균등하게 배치되는 각도를 지정합니다(등간격 방법)
    각도를 입력합니다.
    사본 수 변경 복사본 수를 입력합니다.
    선택한 중심을 기준으로 대칭적인 패턴 대칭을 켭니다.
  7. (파트 전용) 결과 유형 선택:
    • 합집합: 패턴화된 파트를 기존 파트와 결합합니다.
    • 차집합: 기존 파트에서 패턴화된 파트를 조각합니다.
    • 교집합: 돌출된 파트와 기존 파트의 교차 파트만 유지합니다.
    • 새 파트: 조각된 파트로부터 새 파트를 생성합니다.
  8. (파트 전용) 합집합, 차집합 또는 교집합을 선택한 경우 병합 방법을 선택합니다.
    • 모든 파트(기본값): 패턴이 있는 파트를 모든 컨택 파트와 병합합니다.
    • 파트: 패턴화된 파트를 선택된 파트와 병합하려면 라디오 버튼을 선택합니다. 그 다음에 패턴화된 파트를 병합할 파트를 선택합니다.
  9. 옵션: 건너뛸 복사본 선택:
    1. 건너뛸 복사본 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 패턴에서 제외할 복사본을 선택합니다.
  10. 적용을 클릭합니다.
  11. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
선형 패턴
선형 방향으로 파트 또는 면을 패턴화합니다.
  1. 지오메트리 리본에서 선형 패턴 도구를 선택합니다.
    가이드 패널이 나타납니다.
    • 파트
    • 면
  4. 방향 선택:
    • 단일(기본값): 한 방향으로 패턴을 만듭니다.
    • 양쪽: 양방향으로 패턴을 만듭니다.
  5. 패턴의 방향 1 또는 방향 2를 정의합니다.
    1. 가이드 패널에서, 방향 1 또는 방향 2 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
  6. (파트 전용) 방향 1 또는 방향 2를 따라 패턴을 조정합니다.
    작업 실행
    두 사본 사이의 거리를 변경합니다. 마이크로 대화 상자에서 간격을 입력합니다.
    사본 수 변경 마이크로 대화 상자에서 복사본 수를 입력합니다.
    방향 1 또는 2를 따라 대칭으로 패턴화합니다. 가이드 패널에서 방향 1 또는 2에 대해 대칭을 켭니다.
  8. 합집합, 차집합 또는 교집합을 선택한 경우 병합 방법을 선택합니다.
  9. 옵션: 건너뛸 복사본 선택:
    1. (옵션): 첫 번째 행과 첫 번째 열을 따라서만 엔터티를 패턴화하려면 시드 전용을 켭니다.
    2. 건너뛸 복사본 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    3. 패턴에서 제외할 복사본을 선택합니다.
  10. 적용을 클릭합니다.
곡선을 따라
엣지, 곡선, 스케치 또는 와이어가 될 수 있는 경로를 따라 파트 또는 면을 패턴화합니다.
  1. 지오메트리 리본에서 곡선을 따라 도구를 선택합니다.
    가이드 패널이 나타납니다.
    • 파트
    • 면
  4. 경로 정의:
    1. 가이드 패널에서, 경로 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 모델링 창에서 패턴이 따라갈 엣지, 곡선, 스케치 또는 와이어를 선택합니다.
    3. (옵션): 방향을 반대로 하려면 가이드 패널에서 를 클릭합니다.
    4. (옵션): 마이크로 대화 상자에서 접선 선택을 선택하여 엣지를 클릭하면 접하는 엣지도 모두 선택되도록 합니다.
  5. 패턴 방법 선택:
    • 사본 수: 각 사본과 사본 수 사이의 공간을 지정하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • 등간격: 지정된 간격 내에서 사본의 간격을 동일하게 유지하려면 이 옵션을 선택합니다.
  6. 패턴 조정:
    작업 실행
    각 사본 사이의 간격 변경 간격을 입력합니다.
  7. 곡선과 원래 엔터티 사이의 거리를 유지하기 위한 방법을 선택합니다.
    • 변환: 각 사본에 대해 곡선과 원본 엔터티 사이의 상대 거리를 유지합니다.
    • 오프셋: 각 사본에 대해 곡선과 원본 엔터티 사이의 정상 거리를 유지합니다.
  8. 사본의 방향을 선택합니다.
    • 곡선 따르기: 곡선을 따르도록 각 사본을 정렬합니다.
    • 원본 유지: 방향이 동일하도록 각 사본을 원본 엔터티에 정렬합니다.
  9. 패턴이 표면을 따르도록 하려면:
    1. 표면 따르기 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 사본을 수직으로 만들 면을 선택합니다.
  10. (파트 전용) 결과 유형 선택:
    • 교집합: 돌출된 파트와 기존 파트의 교차 부분만 유지합니다.
  11. (파트 전용) 합집합, 차집합 또는 교집합을 선택한 경우 병합 방법을 선택합니다.
    • 모든 파트(기본값): 패턴이 있는 파트를 모든 접촉 파트와 병합합니다.
  12. 옵션: 건너뛸 복사본 선택:
  13. 적용을 클릭합니다.
  14. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
표면을 따라
표면을 따라 파트 또는 면을 패턴화합니다.
  1. 지오메트리 리본에서 표면을 따라 도구를 선택합니다.
    가이드 패널이 나타납니다.
  2. 표면을 따라 패턴화하려는 파트를 선택합니다.
    1. 가이드 패널에서 패턴화할 파트 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 모델링 창에서 패턴화하려는 파트를 선택합니다.
    주: 기능 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다. 선택한 기능을 모두 선택 취소하려면 가이드 패널에서 재설정()을 클릭합니다.
  3. 표면을 정의합니다.
    1. 가이드 패널에서 표면 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 모델링 창에서 패턴이 따라갈 표면을 선택합니다.
    3. (옵션): 마이크로 대화 상자에서 접선 선택을 선택하여 엣지를 클릭하면 접하는 엣지도 모두 선택되도록 합니다.
  4. 패턴 조정:
    작업 실행
    U 방향의 사본 수를 변경합니다. U를 따르는 사본 수를 입력합니다.
    V 방향의 사본 수를 변경합니다. V를 따르는 사본 수를 입력합니다.
  5. 첫 번째 사본의 방향을 선택합니다.
    • 경로 방향: 첫 번째 사본이 표면을 따르도록 방향을 지정합니다.
    • 원본 유지: 소스 엔티티와 일치하도록 첫 번째 사본의 방향을 지정합니다.
  6. 후속 사본의 정렬을 선택합니다.
    • 경로 법선: 각 사본은 해당 점에서 표면의 법선을 따라 정렬됩니다.
    • 수정: 소스 엔티티와 일치하도록 사본을 정렬합니다.
  7. 옵션: 소스 엔티티를 동일한 위치에 유지하려면 소스 유지 확인란을 선택합니다. 소스 엔티티를 첫 번째 미리 보기 위치로 이동하려면 선택을 취소합니다.
  8. 옵션: 고급 V형을 클릭하여 고급 조정 제어를 통해 사본의 위치를 조정합니다.
    작업 실행
    처음 복사한 엔티티의 위치를 지정하는 방법을 선택합니다. 첫 번째 사본 버튼을 사용하여 첫 번째 사본의 위치를 지정하는 방법을 선택합니다.
    • 위치 유지를 선택하고 표면에서 점을 끌어 첫 번째 사본을 이동합니다.
    • 원점 이동을 선택하고 원점 수집기를 사용하여 표면에서 원점을 선택합니다.
    • 조정을 선택하고 UV 또는 XYZ를 선택하여 첫 번째 사본의 위치를 수정합니다.
    수평 간격 조정 시작 U 및 끝 U에 시작 및 끝 위치를 입력합니다.
    예를 들어 전체 수평 표면에 걸쳐 사본 간격을 지정하려면 시작 U를 0으로 설정하고 끝 U를 1로 설정합니다.
    팁: 표면의 점을 끌어서 시작점 및 끝점을 조정할 수도 있습니다.
    수직 간격 조정 시작 V 및 끝 V에 시작 및 끝 위치를 입력합니다.
    예를 들어 수직 표면의 ¼에서 ¾까지 사본 간격을 지정하려면 시작 V를 .25로 설정하고 끝 V를 .75로 설정합니다.
  9. 결과 유형 선택:
  10. 합집합, 차집합 또는 교집합을 선택한 경우 병합 방법을 선택합니다.
  11. 옵션: 건너뛸 복사본 선택:
    1. 건너뛸 사본 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
    2. 패턴에서 제외할 사본을 선택합니다.
  12. 적용을 클릭합니다.
  13. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
