회전
1개 이상의 면, 스케치 또는 2D 엣지를 축 주변으로 회전합니다.
  1. 지오메트리 리본에서 회전 도구를 선택합니다.
    주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서 를 선택합니다.
    • 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    가이드 패널이 나타납니다.
  2. 프로파일 지정:
    하나 이상의 면, 스케치, 선 또는 엣지를 선택합니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다.
    팁: 모델 브라우저에서 스케치를 선택하면 모든 엔터티를 빠르게 선택할 수 있습니다. 회전 후 스케치 엔터티를 추가하면 새 엔터티도 회전합니다.
  3. 회전 축 지정:
    1. 가이드 패널에서, 축 선택 버튼을 선택합니다.
    2. 회전할 축을 선택합니다. 축은 선 또는 직선 엣지일 수 있습니다.
  4. 방향 선택:
    • 단일(기본값): 한 방향으로 회전합니다.
    • 양쪽: 양방향으로 회전합니다.
    • 대칭: 양방향에서 대칭으로 회전합니다.
  5. 결과 유형 선택:
    • 합집합: 회전된 형상을 기존 파트와 결합합니다.
    • 차집합: 기존 파트에서 회전된 형상을 조각합니다.
    • 교집합: 회전된 형상과 기존 파트의 교차 부분만 유지합니다.
    • 새 파트: 회전된 엣지에서 새 파트를 만듭니다.
  6. 병합 방법 선택:
    • 모든 파트(기본값): 회전된 형상을 회전된 형상에 닿는 모든 파트와 병합합니다.
    • 선택한 파트: 회전된 형상을 선택된 파트와 병합하려면 라디오 버튼을 선택합니다. 회전된 형상과 병합할 파트를 선택합니다.
  7. 결합을 선택한 경우 회전 형상을 결합하는 방법을 선택합니다.
    • 대상: 확인란을 선택하고 수집기를 사용하여 병합할 파트를 선택합니다.
      주: 선택한 파트 라디오 버튼이 선택된 경우 변경을 적용하려면 먼저 대상 파트가 선택한 파트 중 하나이어야 합니다. 모든 파트가 선택된 경우 임의 파트를 대상으로 선택할 수 있습니다.
    • 대상: 파트를 자동으로 병합하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
  8. 방향 1 또는 방향 2를 따라 회전된 형상을 조정합니다.
    작업 실행 참고
    회전 각도를 조정합니다. 다음 중 하나를 실행하십시오.
    • 나침반의 색상 화살표를 드래그합니다.
      그림 1. 파트 회전
    • 마이크로 대화 상자에서 각도를 입력합니다.
    • 가이드 패널에서, 범위에 대해 블라인드를 선택하고 각도를 입력합니다.
    선택한 점까지 회전합니다. 다음 중 하나를 실행하십시오.
    • 가이드 패널에서, 범위에 대해 점까지를 선택한 다음, 꼭지점을 선택합니다.
    • 화살표를 원하는 점까지 드래그하여 회전이 제자리에 고정되도록 합니다.
    방향을 변경합니다. 마이크로 대화 상자 또는 가이드 패널에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 양쪽: 양방향으로 회전합니다.
    회전 형상의 방향을 바꾸려면 마이크로 대화 상자에서 역방향 을 클릭합니다.
    결과 유형 바꾸기 마이크로 대화 상자 또는 가이드 패널에서 결과 유형을 선택합니다.
  9. 적용을 클릭합니다.
  10. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
