미러
대칭 면을 가로지른 미러 파트.
  1. 지오메트리 리본에서 미러 도구를 선택합니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
  2. 옵션: 가이드 바에서 파트를 클릭한 다음, 모델링 창에서 하나 이상의 파트를 선택합니다.
  3. 가이드 바에서 면을 클릭한 다음, 모델링 창을 클릭하여 미러 면을 배치합니다.
    모델 위로 마우스를 올려 놓으면 미러 면의 미리보기가 나타납니다. 이전 단계에서 파트를 구체적으로 선택하지 않은 경우, 어떤 모듈에 선택되었는지 그리고 미러 면의 위치가 어떻게 선택되었는지에 따라 미러링된 파트가 추측됩니다.
  4. 기본적으로 미러 작업은 원래 파트를 유지합니다. 파트를 미러링된 파트로 교체하려면 가이드 바의 옵션 찾기 버튼을 클릭한 다음 원본 유지를 선택 해제하십시오.
  5. 마이크로 대화 상자에서 적용 을 클릭합니다.
팁:
  • 미러링된 파트를 원본에 연결하려면, 찾기 옵션 옵션 찾기에서 인스턴스를 선택합니다. 하나의 파트가 업데이트될 때마다 다른 사본은 자동으로 업데이트됩니다.
  • 이동 도구를 사용하여 미러 면의 위치를 변경하려면 를 클릭합니다.
  • 미러링된 객체를 x, y 또는 z 축으로 정렬하려면 를 클릭합니다.
  • 2개의 일치하는 면을 병합하려면 미러 도구를 열기 전에 면을 박스 선택합니다. 이 기술은 미러링된 파트에 잘 작용합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
선택 사항에서 추가 또는 제거 Ctrl
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
