트리밍/분할
프로파일 곡선을 투영하여 표면이나 솔리드의 일부를 제거합니다. 또는 도구 표면 세트를 사용하여 대상 표면 세트를 분할할 수 있습니다.
지오메트리 리본에서 트림/분할 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.가이드 패널이 나타납니다.
작업을 선택합니다.
- 트림: 대상을 잘라냅니다.
- 분할: 도구를 사용하여 대상을 임프린트합니다.
대상 옆에 선택 버튼이 자동으로 선택됩니다. -
분할할 하나 이상의 대상 파트를 선택합니다.
선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다.팁: 모델 브라우저에서 파트를 선택하면 모든 엔터티를 빠르게 선택할 수 있습니다. Ctrl 또는 Shift 키를 누른 상태로 복수의 파트를 선택합니다.
도구 지정:
투영 방향에 따라 방향을 지정합니다.
- 법선: 법선 방향을 따라 도구를 투영합니다.
- X: 글로벌 X축을 따라 도구를 투영합니다.
- Y: 글로벌 Y축을 따라 도구를 투영합니다.
- Z: 글로벌 X축을 따라 도구를 투영합니다.
- 벡터: 선형 엣지 또는 축이 될 수 있는 선택된 벡터를 따라 도구를 투영합니다.
- 최단 거리: 도구와 대상 사이의 거리를 최소화하는 방향을 따라 도구를 투사합니다.
- 표면 법선: 선택한 평면의 법선을 따라 도구를 투영합니다. 이 옵션을 선택하면 표면 법선 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다. 그 다음에 선택한 평면의 법선을 따라 도구를 투영할 평면을 선택합니다.
트림 작업을 선택한 경우 트림 범위 유형을 선택합니다.
- 모두 통과: 투영된 곡선의 양쪽을 자릅니다.
- 방향 1: 투영된 곡선의 법선 방향으로만 트리밍합니다.
- 방향 2: 투영된 곡선의 법선과 반대 방향으로만 트리밍합니다.
다음 옵션을 구성합니다.
- 확장: 도구를 확장하여 대상을 완전히 자릅니다.
- 결과를 표면으로 유지(트림에만 해당): 결과가 솔리드이면 트림을 따라 있는 면이 제거되고 결과가 표면으로 나옵니다.
- 분할 없이 투영 추출(분할에만 해당): 대상을 분할하지 않고 투영을 추출하여 표면 모델링을 위한 와이어 지오메트리를 생성합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
