분할
오프셋으로 지정할 구멍, 포켓 또는 면을 선택함으로써 솔리드 파트를 디자인 및 비-디자인 영역으로 분할할 수 있습니다.
  1. 지오메트리 리본에서 분할 도구를 선택합니다.
    주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서 를 선택합니다.
    • 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    구멍과 포켓이 자동으로 선택되어 빨간색으로 표시됩니다.
  2. 분할할 면을 선택합니다.
    다양한 면이 빨간색으로 표시됩니다.
  3. 선택한(빨간색) 피처를 클릭하여 분할을 실행하거나, 마이크로 대화 상자에서 적용 을 선택합니다.
  4. 마이크로 대화 상자를 사용해서 기본 오프셋 값을 편집합니다. 편집 모드에 있는 동안 복수 분할에 대한 오프셋을 편집할 수 있습니다.
    • 역방향 버튼을 사용하여 오프셋 방향을 변경합니다.
    • 두께를 변경하고 Enter 키를 누릅니다. 입력한 두께가 올바르지 않은 경우, 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시됩니다.
  5. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 도구를 종료합니다.
주:
  • 디자인 영역에 분할을 적용하는 경우, 비-디자인 영역을 자동으로 작성합니다.
  • 솔리드의 경우, 두께를 0으로 입력하면 새 파트에 표면이 나타납니다. 표면의 경우, 두께를 0으로 입력하면 해당 표면이 새 파트에 놓여집니다.
  • 환경설정에서 기본 오프셋 값을 편집할 수 있습니다.
  • 솔리드와 표면을 분할할 수 있습니다.
모델을 매개변수화할 변수 생성 또는 할당
모델을 매개변수화할 변수를 생성하거나 할당합니다. 변수는 도구 또는 도구의 마이크로 대화 상자에서 f(x)가 있는 경우 생성할 수 있습니다.
마이크로 대화 상자나 다양한 도구 및 컨텍스트를 사용하여 변수를 생성하거나 기존 변수를 할당할 수 있습니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
피처 선택 클릭하십시오.
피처의 선택 해제 Ctrl+클릭
선택 항목에 추가 Ctrl+클릭
분할 실행 선택된(빨간색) 피처를 클릭해서 미리 보고 편집합니다. 다시 클릭해서 분할합니다.
분할을 적용하고 종료합니다. 편집 모드에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
분할 삭제 Delete 또는 Shift+클릭
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
