오프셋 곡선
원본 곡선으로부터 지정된 거리에 하나 이상의 곡선 복사본을 만듭니다. 이 도구는 2D 및 3D 곡선 모두에 사용할 수 있습니다.
주: 인스턴스가 아닌 복사본이 생성됩니다. 원본 곡선과 해당 오프셋 사이에는 상위-하위 관계가 없습니다.
지오메트리 리본에서 오프셋 곡선 도구를 선택합니다.
주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.- 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서
를 선택합니다. - 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.가이드 패널이 나타납니다.
접선 선택을 선택하여 엣지를 클릭하면 접하는 엣지도 모두 선택됩니다.
하나 이상의 곡선을 클릭합니다.
원본 곡선은 빨간색으로 표시되고 오프셋 곡선은 주황색으로 표시됩니다.
오프셋 거리를 정의합니다.
- 오프셋 화살표를 드래그합니다.
- 마이크로 대화 상자 또는 가이드 패널에서 오프셋 거리를 입력합니다.
곡선 오프셋을 편집합니다.
작업 실행 오프셋 거리 변경 - 오프셋 화살표를 드래그합니다.
- 값을 입력합니다.
오프셋 반전 가이드 패널에서 오프셋 거리 옆에 있는
역방향을 선택합니다.소스 곡선의 각 면에 오프셋 곡선 만들기 가이드 패널에서, 대칭을 켭니다. 모양 수정 가이드 패널에서 다음 종료 옵션 중 하나를 선택합니다. - 열기: 오프셋 곡선을 열어 둡니다.
- 닫힌 직선: 폐루프를 만듭니다. 도구를 종료하면 소스 곡선이 숨겨집니다.
- 닫힌 라운드: 라운드 종점이 있는 폐루프를 만듭니다. 3D 곡선에는 적용할 수 없습니다.
오프셋 곡선 평행이동 표고 유형을 없음에서 다음 중 하나로 변경합니다. - 법선: 오프셋 곡선을 원본 곡선에 수직으로 만듭니다. 표고 화살표를 드래그하거나, 오프셋 곡선 평면과 소스 곡선 평면 사이의 거리인 표고 거리를 입력할 수 있습니다.
- 사용자 정의: 오프셋 곡선을 사용자 정의 방향으로 이동합니다. 그 다음에 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 방향 선택: 곡선을 오프셋할 선형 엣지 또는 수직 축을 선택합니다.
- 자유 방향 모드: 곡선 화살표를 드래그하거나 마이크로 대화 상자에 각도를 입력하고, 표고 화살표를 드래그하거나 오프셋 곡선 평면과 소스 곡선 평면 사이의 거리인 표고 거리를 입력하여 오프셋 방향을 자유롭게 지정합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
