면 곡선
면에서 U 또는 V 방향으로 곡선을 추출합니다. 이것은 면을 따라 트림 곡선을 생성할 때 유용합니다.
면 곡선을 사용하여 다른 매개변수화로 지정된 표면을 다시 생성할 수도 있습니다. 여러 개의 면 곡선을 추출하고 로프트 도구를 사용하여 이를 통과하는 표면을 작성합니다. 표면에서 추출한 면 곡선은 해당 표면에 객체를 배치해야 할 때 스냅 가능한 위치로 사용할 수 있습니다.
  1. 지오메트리 리본에서 면 곡선 도구를 선택합니다.
    주: 도구는 드롭다운 메뉴에 숨겨져 있을 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에 액세스하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 현재 표시된 도구의 오른쪽 하단 모서리에서 를 선택합니다.
    • 현재 표시된 도구를 클릭한 상태로 있습니다.
    팁: 도구를 찾아서 열려면 Ctrl+F를 누릅니다. 자세한 내용은 도구 찾기 및 검색을 참조하십시오.
    가이드 패널이 나타납니다.
  2. 기본적으로 면 버튼이 자동으로 선택됩니다. 곡선을 추출할 면을 선택합니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하거나 가이드 패널에서 를 클릭합니다.
  3. 병합 선택:
    • 점/꼭지점 선택: 곡선을 만들 점이나 꼭지점을 선택합니다. 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다.
    • 메쉬 모드: 메쉬 패턴으로 곡선을 만듭니다.
  4. 이전에 선택한 방법에 따라 곡선을 만들고 조정합니다.
    주: U 및 V 옵션 옆의 색상은 각 방향의 곡선 색상을 나타냅니다. U 방향의 면 곡선은 노란색으로 표시되고 V 방향의 면 곡선은 자홍색으로 표시됩니다.
    방법 실행
    점/꼭지점 선택
    1. 점/꼭지점 옆에 있는 꼭지점 버튼을 선택합니다.
    2. 점 또는 꼭지점을 선택합니다.
    3. U 또는 V 방향을 따라 곡선을 만들려면 U 곡선 및 V 곡선을 켭니다. U 및 V 방향을 따라 곡선을 비활성화하려면 해당 옵션을 끕니다.
    4. U 또는 V 방향을 따라 곡선을 배치하려면 U 비율 또는 V 비율에 대해 0에서 1 사이의 값을 입력합니다.
    5. 면의 구멍을 통과하는 곡선을 생성하지 않으려면 구멍 무시를 켭니다.
    메쉬 모드
    1. U 또는 V 방향을 따라 곡선을 만들려면 U 곡선 및 V 곡선을 켭니다. U 및 V 방향을 따라 곡선을 비활성화하려면 해당 옵션을 끕니다.
    2. U 또는 V 방향의 곡선 수를 입력하려면 U 곡선 수 또는 V 곡선 수 값을 입력합니다.
    3. 면의 구멍을 통과하는 곡선을 생성하지 않으려면 구멍 무시를 켭니다.
  5. 가이드 바에서 적용 을 선택합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
